ich habe folgendes Problem, ich habe mein 35mhz HF Modul mit dem FRSky Modul ausgetauscht um mit 2,4Ghz zu fliegen. Leider kommt jetzt irgendwie kein Signal mehr durch. Empfänger bindet zwar, aber die Servos bewegen sich nicht wenn ich die Hebel bewege.
Habe dann wieder das 35mhz Modul drangemacht, da hab ich das selbe Problem. Der Empfänger weiß zwar, dass der Sender an ist (R700 wackelt ja ohne Ende wenn der Sender aus ist, wenn er an ist nicht) bewegt die Servos aber auch nicht.
Kabel habe ich soweit überprüft, scheinen alle noch in Ordnung zu sein, also kein Kabelbruch oder Kurzschluss irgendwo.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Gruß Sam
Gruß Sam
