Hallo Ihrs,
bin gerade etwas am Verzweifeln...
Habe folgendes Problem:
Copter flog schon gar nicht schlecht mit normalem Spektrum Empfänger.
Nun wollte ich mit Minim OSD, Bluetooth und nur noch Spektrum Satelit etwas aufrüsten .
Nachdem ich das Board mit der aktuellsten MultiWii_dev_2014_12_01__r1729 geflasht habe geht aber nicht mehr viel.
Habe wie ich dachte die richtigen Werte für den Spektrum Sateliten auskommentiert.
#define SPEKTRUM 1024
#define RX_SERIAL_PORT 1
In der Gui sieht man dann, dass die Verbindung zwischen Sender (Turnigy 9xr) und Empfänger Satelit auch steht allerdings sind die Kanäle völlig wirr verstellt. Sprich wenn ich beispielsweise am Sender Roll drücke zeigt die GUI Ausschlag auf AUX 1. Das zieht sich durch alle Kanäle durch. Nun habe ich diverse Versuche gestartet die Kanäle in der Config umzustellen. Geholfen hat das allerdings in kenster Weise.
Jetzt frage ich mich ob ich nach dem Umbau auf nur noch Satelit evtl. an dem Sender Einstellungsänderungen vornehmen muss?
Desweiteren habe ich das Gefühl, dass die Firmware, die ich jetzt aufgespielt habe nicht die Richtige sein könnte bzw., dass ich falsche Einstellungen vorgenommen habe weil das Baro auch komische Ausschläge anzeigt.
Also welche Firmware sollte ich mit welchen Einstellungen wählen? Hat evtl jemand das gleiche Setup und könnte mir seinen funktionierenden Sketch zur Verfügung stellen?
Wäre Euch mega dankbar, da nun schon wieder etliche Stunden ohne Erfolg dahin geflogen sind.
Als kleinen Dank biete ich Helfenden einen Einkaufspreis-Rabatt-Gutschein für meinen Outdoor-Onlineshop www.bivvyonsummit.de an.
Beste Grüße ins Forum
Martin
Martin
