Probleme mit Orange RX 615X Empfänger
Kryptoo
Moin,
Ich habe mir für meine Funke ( Devo 10 mit Deviation 5 ) 3x Orange RX615X Empfänger gekauft.
Einer läuft.
Die beiden anderen verlieren ständig die Bindung , und das schon ab 15 bis 20m
Hab schon x mal neu gebunden. Hab etwas schiss damit den Copter zu bewegen.
Die orangene Lampe setzt immer wieder aus.
Also flackert immer wieder. Habe die Stromversorgung beim flackern gemessen, sie lag bei genau 5V.
Teilweise flackern beide selbst wenn die Funke 1m entfernt liegt und mit 150mW sendet.
Bin etwas ratlos.
https://www.youtube.com/watch?v=lkFbm2oxujQ
Bindung habe ich wie folgt gemacht.
Bindplug in Bind Slot
Strom auf dem Empfänger
Empfänger blinkt ganz schnell
Funke an
DSMX mit Fester ID binden
Der Empfänger blinkt dann langsamer , geht kurz aus und bleibt dann dauerhaft an.
Bindplug entfernen.
Strom vom Empfänger entfernen
Funke ausschalten
Zum testen:
Funke an
Copter an
Empfänger bindtet
Empfänger leuchtet 2..3 sek dauerhaft
Empfänger flackert
Hat einer ne Idee?
Cartman
Schmeiß die Teile einfach direkt in die Tonne. Habe dank dieser Empfänger einen Copter geerdet mit genau dem gleichen Problem. Zig mal neu Gebunden und ausgiebig getestet...alles perfekt. Kaum ist der Vogel in der Luft, ist die Verbindung futsch und der Copter im Sturzflug. Hatte 2 Stück von den Empfängern und beide hatten die Bindung verloren. Nun mag es Leute geben, die meinen, dass man die Empfänger korrekt binden muss. Ich behaupte einfach mal, dass man einfach ordentliche Empfänger nutzen sollte, weil es das Problem da nicht gibt.
