Probleme mit Quanum Micro AlexMos Brushless Gimbal Controller 2-Axis Kit Basecam
gibt es jemanden im Raum München, der Lust und Zeit hat mir bei der Einstellung meines Gimbals zu helfen?
Ich habe mir für meine mobius Cam ein Gimbal aus ABS drucken lassen und mir vom HK folgenden Gimbalcontroller bestellt:
Quanum Micro AlexMos Brushless Gimbal Controller 2-Axis Kit Basecam (SimpleBGC)
Alles ist zusammen gebaut, ich habe mir zig Dokus zur Konfiguration durchgelesen, belomme es aber nicht hin. Das Gimbal dreht die Kamera in alle Richtungen, zittert, hält nicht richtig die Kalibrierung. Ich habe zusammen mit zwei Kollegen auch schon versucht andere Motoren zu testen. Das gleiche Verhalten des Controllers an deren Gimbal. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich so blöd bin, um das zu konfigurieren.
Klar kann es lange dauern, bis man die richtige Feineinstellung gefunden hat, aber das es gar nicht funktioniert.
Der Controller ist auch schon der zweite aus China. Ich hatte den ersten Reklamiert mit anhang eines Videos. Die haben die Garantiemeldung auch anerkannt. Der zweite verhält sich identisch. Ist doch höchst unwahrscheinlich, dass der auch wieder kaputt ist. Meine Kollegen haben einen günstigen Controller mit einer anderen Software. Die haben das mehr oder weniger zusammengebaut und es lief.
Ich stelle später noch ein paar Bilder zu meinem Aufbau ein und mache einen Screenshot von den Einstellungen.
Weiß jemand Rat, oder wohnt ums Eck und hat Lust mir zu helfen?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Sebastian
kinderkram
Hallo Sebastian,
war bei dem Gimbal ne Anleitung dabei?
Jedenfalls sieht der Rollmotor seltsam aus:
- die Base hängt an der Wippe statt am Arm, dadurch muss das Kabel ständig mitdrehen
- die IMU ist zu nah an dem Motor und die IMU- & Motorkabel kreuzen sich. Das gibt I2C Fehler, wie man rechts unten in der GUI auch sieht...
Laufrichtung der Motoren und Ausrichtung der IMU stimmen? Z.B. ist X bei Dir in der GUI "rechts", zeigt auf dem Silkscreen aber nach links. Schalte mal die Motoren aus und schau, ob das im HUD der GUI alles stimmt.
Norbert
Hallo Norbert,
danke für Deine Hilfe. Leider war keine Anleitung dabei. ich habe alles einzeln gekauft, bzw. mir drucken lassen. Also das Gimal ist gedruckt für die mobius cam. Dazu habe ich mir zwei Gimbal Motoren beim Hobbyking bestellt --> 2206-140Kv Brushless Gimbal Motor (Ideal for GoPro style Cameras) und denMini AlexMos Controller von Quanum.
Die base werde ich ganz oben wahrscheinlich direkt am Copter befestigen. Den Tipp mit der IMU werde ich befolgen und diese noch mal weiter außen befestigen und das Kabelkreuzen vermeiden. Laufrichtung der Motoren habe ich auch schon mal vertauscht. Bringt leider auch nichts.
Könnte es sein, dass die mobius Cam zu leicht ist?
Vielen Dank noch einmal.
Gruß,
Sebastian
