Probleme mit Spektrum DX8 und AR8000
Hi Leute
Ich bin vor kurzem von meiner Spektrum DX6i und AR6200 auf eine neue DX8 und AR8000 Empfänger umgestiegen.
Damit habe ich meinen Quadro mit Naza Lite Controler problemlos geflogen. Ich musste zwar was mit dem Mischer arbeiten um zwischen den Modi umzustellen aber es hat geklappt. Weil sich die Dx6i aber nun so langsam verabschiedet hat habe ich mir was neues gegönnt.
Die Funke ist neu, der Empfänger wurde gebraucht bei E-Bay gekauft. Soll noch Tadellos funktionieren. Der Empfänger ist ohne Satellit. Hat bei dem alten Empfänger auch ohne gut funktioniert, darum war es für mich kein Muss.
Nun habe ich aber das Problem das sich Sender und Empfänger zwar binden lassen aber ich keinen Ausschlag der Kanäle im Naza Menü bekomme. Auch ein Servo den ich an einen der AUX Kanäle packe macht keinen Muxx. Dem Empfänger ist ein DSM2 und der Sender ein DSMX. Ich habe gelesen das das kein Problem sein sollte das der Sender beides unterstützt. Beim Binden erkennt der Sender aber ein DSMX mit 22ms. Ich habe schon versucht das Protokoll umzustellen und die Pulsrate zu ändern das hat aber keine Verbesserung.
Hat einer ne Idee woran das liegen kann? Bevor ich davon ausgehe das das Teil kaputt ist würde ich gerne erst den Fehler bei mir suchen.
Würde mich über jeden Tipp freuen.
Danke. Florian
EDIT: Wenn ich den AR6200 mit meiner Funke binde klappt soweit alles. Der Alte verwendet auch das DSM2 Protokoll.
berlinmille
.: fpv addicted :.
Der AR8000 funktioniert nur mit angeschlossenem Satelliten. Ebenfalls kann der AR8000 auch schon DSMX, unabhängig was draufsteht. Aber der Satellit muss wie gesagt mit dran sein.
cesco1
Bestell den $19 orange sat von HK (den dsmx, dsm2 ist schrott) und probier das.
Die Heli leute kaufen den AR8000 doppelt, klauen beide SAT für ihr FBL system, und verhökern die AR8000 wieder weiter ohne zu informieren dass das nicht geht. Mach ne entsprechende bewertung bei der bucht.
