Hallo Community,
ich habe mit meiner 2 Monate alten und bisher nicht verwendeten Taranis ein Problem. Ich habe zu beginn einen X4R SB erfolgreich im D16 1-16Ch gebunden, konnte diesen im Modell auch wunderbar einrichten (kleiner 190mm Copter) Allerdings sobald ich die ESCs arme und die Motoren starte, bricht die Verbindung ab (Signal lost, Telemetry lost), wenn ich die Motoren wieder runterfahre, verbindet er sich wieder (Abstand ca. 2m). Das ist mir so am Wochenende aufgefallen. Ich habe dann gesehen, dass es eine neue Companion 2.1.3 gibt (vorher war 2.1.0 drauf) und habe diese installiert. Leider keine Verbesserung des Problems. Solange die Motoren aus sind, alles super. Wenn sie laufen, kaum Signal. Ich habe am Empfänger ein extra Kabel angebracht, um das nicht invertierte SBUS Signal verwenden zu können. Ich habe dann versucht andere Empfänger zu binden X4R-SB und X8R, hatte aber keinen Erfolg, die Sender lassen sich nicht binden.
Gut dachte ich mir, in der Taranis hatte ich sowieso noch nicht viel eingestellt, mache ich das Update auf 2.1.3 und setze diese komplett zurück. Nach dem Installieren der neuen Firmware kann ich jetzt aber selbst den einen Empfänger, der sich wenigstens Binden hat lassen auch nicht mehr binden.
Version ist jeweils immer die EU Version. Auf dem Sendermodul habe ich auch die Version 1.8.1 mit den Anpassungen von Anfang des Jahres.
Hatte jemand sowas schon mal oder kann es sein, dass der Sender defekt ist?
Vielen Dank für jeglichen Tipp,
Martin
Martin
