ich habe ein Problem mit meiner NEX-5N und dem HDMI Konverter. Beim Konverter handelt es sich um die Version im weissen Gehäuse, wie sie auch Mamo sowie diverse Chinesen vertreiben.
Leider schaffe ich es nicht, dass die NEX beim Einstecken in den Konverter umschaltet. Das Problem trat von heute auf morgen auf, die Kombination hat zuvor problemlos funktioniert.
Ich habe schon die Stromversorgung überprüft, zwei weitere Konverter getestet, 1080i bzw. 1080p sowie den Konverter auf PAL bzw. NTSC umgeschalten und 3 verschiedene HDMI Kabel getestet.
Die Videoübertragung kann ich als Problem ausschließen, da dies bei einer FPV Kamera tadellos funktioniert.
Mit scheint es, dass der Konverter solange kein Signal ausgibt, solange die Kamera nicht umgeschalten hat.
Hat jemand Ideen bzw. Lösungsvorschläge? Welche Einstellungen habt ihr vorgenommen?
Gruß Philipp
Gruß Philipp
