wie im passenden Thread zur Hero2 angekündigt, entwickle schon seit einigen Wochen (seit die Hero3 rauskam) an einer Version des Snap-Gehäuses für die neue GoPro Hero3-Cam. Aufgrund des geänderten Aufbaus musste ich einige Schwierigkeiten lösen, da das bisherige Gehäuse nicht nur wegen den Abmessungen nicht mehr gepasst hat (bsp.: Linse sehr knapp am Rand).
Außerdem gibt es keine Ersatz-Linsen für das Skeleton-Gehäuse, die man zweckentfremden kann. Und selbst wenn hier welche rauskommen wären sie viel zu groß, und das Gehäuse soll ja schön schlank und klein bleiben.
Die Lösung? --> Selber machen
Nach einigem Hin-und-Her sind jetzt nur noch kleinere Anpassungen offen, und das Gehäuse ist bald serienreif.
Hier also der erste Blick auf das kommende Hero3-Gehäuse:
Der Linsenschutz ist aus hochwertigem 2mm Plexiglas gemacht. Um auf die richtige Tiefe zu kommen, wird ein Abstandshalter verwendet, der aus 5mm GFK gefräst ist. Ich konnte in der Bildqualität keinen Unterschied mit/ohne Gehäuse feststellen. Es ist auch nichts vom Gehäuse im Bild (sonst würde ich es auch nicht wagen, Euch das hier zu zeigen ).
Mehr Infos (inkl. Preis) folgen hier. Einen Duo-Adapter für eine CCD-Cam wird es natürlich auch wieder geben, ebenso das Duo-Gehäuse.
Release ist für Anfang/Mitte Dezember geplant.
Viele Grüße,
Nic
Viele Grüße,
Nic
