Produktthread Kamera-Gehäusesystem für Nuris inkl. Schutzkuven
Felias
sooo, nach langer Entwicklungszeit ist es endlich soweit: Das Nuri-Kamerasystem samt Schutzkuven ist verfügbar. Es hat sich so lange gezogen, weil ich lange an dem Kamera-Gehäuse optimiert habe, bis ich endlich zufrieden war. Es ist im Grunde einfach eine verlängerte Variante des Snap-Gehäuses v2.0. Daher möchte ich jetzt auch nicht zu sehr auf die Neuerungen des Cases eingehen und verweise auf den passenden Thread.
Das Gehäuse findet Ihr hier, die Skids hier.
Bestellbar ab sofort, Lieferung dann nach meinem Urlaub :)
Viele Grüße,
Nic
BK-Morpheus
Macht sich auch am Zephyr II prima und mit 2x 3000mah 3S 20C Zippys + Turnigy SK3 3542 1250kv (141gramm) passte der Schwerpunkt, ohne Trimmblei.
Felias
Ich wollte mal noch einen Prototypen testen, dessen Skids etwas größer sind. Das wurde bei der aktuellen Version etwas bemängelt. Damit hat man dann mehr Schutz nach unten und vorne. Denke nächste Woche komme ich dazu, und danach wird wieder eine Serie hergestellt.
Viele Grüße,
Nic
