an alle die sich für einen Stubenflieger Interessieren stelle ich euch heute mal mein "Projekt" vor.
Geplant war ein Quadkopter für den "Inneneinsatz" mit 10cm Achsabstand (diagonal ca. 14cm)
mit 3x2 Propellern dazu später noch eine frage meinerseits. Als Gyro/ACC wird der MPU-6050 von Invensense eingesetzt Motoren und Regler habe bei HK geordert jeweils ca 2g? (wobei die noch beim Zoll liegen). Als Akku nehme ich einen 1S mit 260 mAh Empfänger ist der DT RX32d von deltang.
Soweit zur Beschreibung nun folgen ein paar Bilder des Trägerboards.
Achso zwecks Propeller falls jemand eine Idee hat wie man die 3x2 Props mit 1,5mm Bohrung sauber auf die 1mm Welle bekommt wär ich dankbar.
Bin gespannt auf eure Ideen und Meinungen
Grüße Jango2080
Anhang anzeigen 35476 Anhang anzeigen 35477
Grüße Jango2080
