Moin zusammen!
Nachdem es hier im Forum ja bereits eine angeregte Diskussion über mögliche Speedcopter gab aber keiner so richtig wollte bin ich jetzt dabei den Plan in die Tat umsetzen. (Einer muss es ja tun
Analog der Flugzeug-Szene wird mein Copter mit den Erfolgszutaten Drehzahl, Steigung und geringem Luftwiderstand entstehen.
Er sollte schön kompakt sein und mit den vorhandenen 3s2200er befeuert werden. Darüberhinaus sollte er genug Platz haben um später noch eine Mobius und einen VTX mitzunehmen. Wie schnell das Gerät hinterher ist wird sich zeigen, die 150 km/h halte ich aber für zu schaffen. Zur Not habe ich noch ein paar Held 1000 Treibsätze hier, damit gehts sicher
Also Bleistift gespitzt und losskizziert, es ist im Grunde genommen ein einfacher H-Quad mit gekippten Motoren. Ziel ist es, das der Rahmen im Vorwärtsflug parallel zur Strömung ausgerichtet ist und dadurch mittels der Verkleidung einen minimalen Widerstandsbeiwert besitzt. Die Ausleger bekommen ebenfalls Stromlinienförmige Hinterkanten verpasst.
Die Komponenten sind bereits da bzw. im Zulauf, verwendet werden:
Bin mit dem Bau mittlerweile schon gut fortgeschritten, Rahmen mit Stromverteiler ist soweit fertig und die aerodynamische Verkleidung in GFK Positivbausweise ist heute auch fertig geworden.
Weiter gehts mit dem Einbau der Regler, der FC und des Empfängers, die Motoren sind nämlich noch nicht da.
Werde die einzelnen Baugruppen und Schritte der Reihe nach vorstellen wenn ich zwischendurch Zeit und Lust habe.
Freue mich auch eure Tips, Fragen und Anregungen, nur ausreden könnt ihrs mir nicht mehr!
- Sunnysky X2208 2600KV
- APC 4,75x4,75
- F20A (SimonK, Comp_PWM)
- besagte 2200er
- Eigenbau MultiWii FC (Arduino pro mini + MPU6050)
- Frsky D4R-II über Summensignal
