ich habe mir ein Quadcopter mit kk2.0 und x525 Frame zusammengebaut und mit noch Neuling im Bereich fliegen und zusammenbau! Bis jetzt bin ich immer mit einem 2.65 maH Akku geflogen habe diesen aber mal gegen einen 4500 maH Akku gewechselt was den Copter natürlich schwerer macht. Mit dem "kleinerem" Akku wog der Copter 1042 gr. und ich hatte nie Probleme. Heute dann mal den großen Akku angeklemmt (Gewicht 1220gr) und auch ein wenig mutiger geflogen.
So nach 6 Minuten flug, sind dann bei einem Propeller beide Flügel abgeflogen, hatte echt Glück das der Copter ziemlich niedrig in der Luft flog und auch Niemand die Flügel des Propellers ab bekam. Der Prop war ein 10x4.5 Chinaware.
Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kommt das öfters vor?!?
Dieter
Dieter
