Moin Moin,
war in letzter Zeit etwas busy und bin nicht mal zum Fliegen gekommen:/
Jetzt bin ich aber langsam wieder dabei und es gibt natürlich noch reichlich Bedarf an Informationen
Also was ich bis jetzt habe:
Disco clone mit Airgear 350 Motoren und 20A Reglern. Verbaut sind die mitgelieferten Props "Plastik Prop T9545" Nun ist dieses Maß ja ziemlich untüpisch oder? Glaubt ihr ich könnte mal 10" aufziehen? Oder dann lieber 9"? Das Problem sehe ich halt an dem Abstand der Rotorspitzen zueinander. Ich habe mal ein Bild gemacht und nachgemessen, momentan ca. 3,5 cm Abstand der Rotorspitzen. Gibt es da nicht aerodynamische Effekte/Einflüsse die dann auftreten können? Fliege 4S 5000mAh, und komme so auf 1200-1300g Abfluggewicht.
Ich besitze eine SJ4000 (GoPro Clone) und möchte diese gerne an einem 2- oder 3D-Gimbal betreiben. Da ich lediglich einen Dicso-Clone habe und es dazu keine Frontmount oder so gibt (solltet ihr eine kennen bitte gerne verlinken) werde ich das Gimbal wohl irgendwie unter dem Quad befestigen. Dazu habe ich auch ein Bild gemacht. Nirgendwo finde ich Abmaße für die Aufnahmepunkte des Gimbals, glaubt ihr das ich das da montiert bekomme? Kennt ihr ein Gimbal welches eventuell passen könnte? Und kann man eigentlich jedes Gimbal auch nach vorne ausgerichtet montieren ohne das es abspackt?
Sooo viele Fragen haben sich gesammelt.
Die Wahl des Dicoclones war im Nachhinein natürlich extrem dumm, aber nun habe ich Ihn und versuche das beste daraus zu machen.
Als Fernsteuerung benutze ich momentan eine Graupner MX12 aber die Reichweite überzeugt mich so garnicht. Auf der Webseite des Herstellers steht was von 2km Reichweite, aber nach 400-500m (lebe auf dem Land über freien Feldern) kommt schon die Reichweitenwarnung und ich muss umdrehen. Das kann doch nicht deren ernst sein, oder?
Habe ich vielleicht was falsch gemacht, oder ist das immer so unrealistisch angegeben? Wie weit kommen denn Konkurenzprodukte?? Als Antennenhalter benutze ich einen Ikea-Strohalm
Siehe Bilder. Der Empfänger ist direkt unter dem Strohalm unter der Topplatte angebracht sodass die Antenne direkt vom Sender in den Strohalm senkrecht nach oben geführt wird.
Erstmal vielen Dank im Voraus=)
Phil
Phil
