Prusa Color Print
Karuso01
gfunk
Angenommen du willst bei Höhe 4.6 das Filament wechseln:
Beispiel gcode (vorher):
G1 X78.332 Y141.657 F6240.000 E2.22666
G1 X80.329 Y139.661 F6240.000 E1.45306
G1 X80.329 Y140.593 F6240.000 E1.19765
G1 X79.415 Y141.507 F6240.000 E0.84343
G1 F1800.000 E0.74343
G92 E0
G1 Z4.600 F7800.000
G1 X109.350 Y139.250 F7800.000
G1 E2.00000 F1800.000
G1 X109.713 Y139.250 E2.01206 F2700.000
G1 X110.085 Y139.278 E2.02448
G1 X110.412 Y139.353 E2.03565
G1 X110.725 Y139.475 E2.04682
bearbeitet:
G92 E0
//Schlitten fährt zu Position X,Y,Z; sofortiger Retract von (E)10mm und später noch ein Retract mit (L) 40mm
M600 X20 Y20 Z50 E10 L40
//Filament wechseln" wird am Display ausgegeben
M117 Filament wechseln
//Drucker piepst; Frequenz: 300Hz; Dauer: 1000ms
M300 S300 P1000
//Pausiert den Druck, Filament kann jetzt gewechselt werden;Druck fortsetzen über Menü
M226
G1 Z4.600 F7800.000
Eigentlich nicht so tragtisch ;)
aja, hier gibts noch ein paar von den Befehlen ;)
http://reprap.org/wiki/G-code
lmig
Hi gfunk,
genau das wollte ich mir eigentlich erspraren ;-)
So ein Filament-Wechsel Plugin wie für Cura finde ich sehr hilfreich und userfreundlicher ;-)
Aber danke für das gute Beispiel. Habe bisher noch keinen 2 Farben Druck getestet. Dann werde ich mal ;-)
gfunk
Hi gfunk,
Eigentlich musst du nur diesen Block bei der Höhe einfügen wo die den Farbwechseln haben willst.
Der Wert bei L müsste noch angepasst werden damit der Retract so groß ist dass das Filament nicht mehr am Vorschubrad ankommt.
M600 X20 Y20 E10 L40
M300 S300 P1000
M226
