Hallo Community,
Ich hoffe das hier wird nicht der x-te Thread wo ihr jemandem erklärt, was zu einem Quadcopter gehört.
Ich habe mit einem Kumpel beschlossen einen Quadcopter zu bauen. Wir haben uns schon ein wenig schlau gemacht und einen ersten Entwurf erstellt. Einige Fragen haben wir noch und es wäre cool, wenn ihr uns ein Feedback geben könnte, ob das so hinhaut.
Wir beide haben ein wenig Copter Erfahrung, haben allerdings noch nie einen gebaut.
Der Copter soll vorerst FPV fliegen, fähig sein wenigstens eine Gopro zu tragen und eventuell einen Gps Sensor tragen.
Später sollen Gimbal und Telemetrie folgen.
Frame
Als Frame haben wir uns für ein Originalles F450 entschieden. Wir möchten keinen Alu Rahmen selber bauen, weil das optisch einfach ansprechnder ist. Die ganzen Klone haben meist eher schlechte Qualität haben wir uns sagen lassen, deshalb diese Wahl.
http://www.globe-flight.de/DJI-Flame-Wheel-F450-Quadrokopter-Kopter
Gibt es einen zuvelässigen Shop dafür? Der von oben ist beim erstn googlen rausgekommen.
Irgendwelche Alternativen oder Anstösse?
Motoren, ESCs und Propeller
Wir haben uns für die T-Motoren von Aerolab entschieden, weil diese unseren Informationen nach gut sind und quasi plug and play sind.
https://www.aerolab.de/brushless-mo...t-motor-air-gear-350-kv920-full-set/a-502719/
Sind die Motoren stark genug für was wir vorhaben? Wie groß sind hier die beigelegten Props? Das konnten wir nicht finden.
Inwiefern sind "billig" Motoren und ESCs eine Alternative und in diesem Fall welche?
Eine zusätzliche Frage: wir haben mit einer kleinen Conrad Spielzeug Drohne ein wenig geübt (Reely X6) diese haben augenscheinlich keine ESCs, kann man das auch bei einem "richtigen" Copter realisieren?
Flight Controller
Als Flight Controler haben wir uns für den HK Pilot Mega 2.7 entschieden, da dieser sehr populär zu sein scheint und spätestens nach dem nachrüsten eines GPS Moduls unseren fernsten Ansprüchen genug wird.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Flight_Controller_USB_GYRO_ACC_MAG_BARO.html
Machen da irgendwelche Alternativen überhaupt Sinn, oder ist das allgemein, und für uns jetzt sowieso, die goto Variante der FCs (Zb das hier
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...i_PRO_Flight_Controller_w_MTK_GPS_Module.html oder der Naze32 Klon von HK)?
Fernbedienung
Für den Anfang haben wir uns für die Turnigy 9X entschieden.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Was ist der Unterschied zur 9XR?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28297__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_1_No_Module_.html
Bei der muss man offensichtlich noch das Sendemodul nachrüsten. Hat die 9X auch mit dem entsprechnendem Sendemodul keine Telemetriefähigkeit? Ist das Alles? Reicht die 9X abgesehen von Telemtrie für die oben genannten Ziele aus?
Akku
Was für einen Akku brauchen wir? 3s mit ungefähr 4000mAh? Empfehlungen?
Das ist unsere Basis. Ich hoffe das ist nicht ein bisschen viel, aber ich hoffe ihr könnt uns helfen.
Wir freuen uns auf die Antworten,
Grüße Frederic&Jonas
Frame
Flight Controller
Fernbedienung
Akku
