Hey,
verkaufe meinen wenig gebrauchten eigenbau FPV Quadframe mit 10x10mm Alluauslegern. Die beiden Centerplates sind von Mikrokopter. Die Antivibrations-Motorhalter sind aus 1,5mm CFK und ebenfalls eigenbau. Der Copter hat vorne einen größeren Öffnungswinkel als hinten damit man die Propeller nicht im Videobild hat. Das abgewinkelte Aluprofil unter den beiden Centerplates dient zur Aufnahme des GoPro Unterwassergehäuses. Einfach 2x 3mm Löcher durch die Rückwand des Gehäuses und dann mit den beiden Senkkopfschrauben anschrauben. Durch den angeklebten Holzkeil schaut die GoPro dann ca. 5 Grad nach unten.
Motorabstand von Motor vorne/hinten links zu Motor vorne/hinten rechts ca. 36cm. Ich habe ihn mit 10 Zoll Propellern geflogen.
Die Motorbohrungen sind die üblichen 16/19mm (Lochkreis).
Ein paar Ersatzschrauben und Edelstahl-Sicherungsmuttern gibts noch dazu.
20€ plus Versand (entweder zerlegt im Maxibreif wenn geht oder Päckchen)
MfG
Kai AusCoburg
13434
MfG
Kai AusCoburg
13434
