Moin zusammen,
muss mal wieder meine Flotte verkleinern, diese Copter stehen zum Verkauf:
GEP130X sehr sauber aufgebaut und flugfertig mit:
DYS 1306 4000KV
DYS XM20A v2
CC3d ATOM Betaflight
FRSKY D4r RX
Micro Cam mit 90° Linse und Boscam TX5823 Modul (im Moment auf E1 eingestellt)
Eigenbau Oberplatte, schlanker und nicht so wild riesige Auschschnitte wie in der originalen
3x Zippy 500er 3s Akkus fast neu
6-7 Paar 3Blatt und noch einige 2-Blatt Props
Der Kopter ist sofort einsatzfähig und fliegt super, er wurde nur ein paar Akkus geflogen.
Zu haben für 140€
Eigenbau 180er
Eigenbau Centerplate auf angepassten ZMR Armen.
DYS 1306 3100KV
DYS SN16A ESC
CC3D ATOM Betaflight
15 Paar Ersatzprops 4045er
Auf Wunsch 6x Zippy 3s 1000er
Zwei der Motoren (1x LH, 1xRH) sind lagermäßig nicht mehr perfekt aber absolut fliegbar und für mich bei so einem Copter kein Grund zum Tausch
RX und ggf. FPV einbauen und losfliegen.
Zu haben für 70€
ZMR250
ZMR mit um einer Lochreihe für 5" gekürzte 4mm Arme (M2M ca. 230mm) und kürzere schwarze Spacer
RCTIMER FR2304 Motoren
Motorschützer
Littlebee 20A oder SN20A ESC, ich bin echt nicht mehr sicher.
CC3d Betaflight
Matek Power distribution mit 12v/5v output
Yi Cam Mount (ohne die Yi)
Ein Paar GF Bullnose Ersatzprops (wie die montierten)
Auf Wunsch noch 11 Paar GF 5045 Props
Alle Komponenten für den Copter angeschafft, sauber aufgebaut und praktisch neu, nur max 10min eingeflogen weil war als Backup gedacht aber nie benötigt wurde. (Der eine Prop wurde mit einem Anderen Copter so zugerichtet
Zu haben für 100€
Eigenbau 3D Copter
Eigenbau Centerplates für normale ZMR Arme (hier 4mm)
DYS MR2205 Motoren
Kingkong Motorschützer
Littlebbe 20A mit 3D BlHeli
F3 Flight Control Betaflight
Power distribution
Frsky D4rII Empfänger (Auf Wunsch ohne)
20 Paar Ersatzprops Gemfan 3D
Der Copter ist symmetrisch und schwerpunktneutral für 3D Flug optimiert gebaut, die FC und RX sitzen unterhalb der CP und der Akku sitzt zentral im Schwerpunkt auf Rotorebene, er wird einfach eingeschoben und hält sicher in leichter Klemmung. (Es passen Nanotech 4s 1300er und welche mit selbem Format)
Zweite Oberplatte gibt es dazu falls eine FPV Cam aufgesetzt werden soll, VCC ist über einen Stecker dafür herausgeführt.
Die untere Ebene ist dicht mit Moosgummi verschlossen damit kein Dreck und Feuchtigkeit eindringen kann.
Fliegt super, sofort einsatzfähig, erstaunlich wie smooth und schnell die Drehrichtungsübergänge mittlerweile funktionieren!
Zu haben für 150€
Alle Preise ohne Versand
Versand nach Käuferwunsch
Zahlung Überweisung oder PP F&F
Bitte beim Handeln nicht übertrieben
Vielen Dank und beste Grüße,
Hendrik
DYS 1306 4000KV
DYS XM20A v2
FRSKY D4r RX
Zu haben für 140€
Eigenbau 180er
DYS 1306 3100KV
DYS SN16A ESC
Zu haben für 70€
ZMR250
Motorschützer
CC3d Betaflight
Zu haben für 100€
Eigenbau 3D Copter
DYS MR2205 Motoren
Power distribution
Zu haben für 150€
Hendrik
