Erstmal ein Hallo an alle hier im Forum.
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Quanum Venture, fast immer wenn ich vollgas gebe um zu steigen oder ihn abzufangen dann bricht er in Richtung eines Motors aus. Manchmal nach vorn links, manchmal hinten links oder recht. Wenn ich weiter gas gebe schaukelt er ein paar mal hin und her und meistens wird es dann weniger.
Wenn ich langsam steige habe ich das Problem nicht.
Ich muss dazu sagen ich hatte anfangs auch ein zittern drin, da hat er sich selbst immer durchgeschüttelt, hab daraufhin die ESC's neu angelernt und an den Gains ein wenig geschraubt. Damit war zumindest das wobbeln oder zittern behoben.
Ich hab die AFR Version und das Naza Lite auf V2 geupdated.
Die eingestellten Geins lauten wie folgt:
Pitch: 145
Roll: 120
Yaw: 140
Vertical: 140
Max Angular Rate
Pitch: 150 Roll: 150
Ich hab auch schon die Rotoren überprüft und getauscht aber es hat sich nichts geändert.
Hat jemand evtl. noch eine Idee was ich anders machen kann oder welchen Gain Wert ich anpassen soll?
Achja ich nutze eine Spectrum dx6i und ein ar8000 Empfänger.
Mfg Frank
Pitch: 145
Roll: 120
Yaw: 140
Vertical: 140
Max Angular Rate
Mfg Frank
