So, der kleine Frame ist jetzt eingetroffen:
Kostet mit Versand knapp 48,- € und wurde schnell geliefert, trotz der Feiertage.
http://quaternium.es/en/frames/71-spidex-micro.html#/spidex_micro-white
Wer hat auch einen oder auch schon bestellt.
18cm breit und 100g Gewicht.
Setup vom Hersteller empfohlen:
- 5" props
- Multistar 1704-1900Kv
- Blueseries 12A
- 1000mAh 3S
- RX 5.8Ghz
- Mobius HD
- Naze32
Über das von mir geplante Setup schreib ich die Tage...
05.01.2014
Es geht weiter...
Alle Teile habe ich jetzt aus der Platte heraus getrennt. Diese Arbeit macht jetzt leider nicht so viel Spaß. ;( Ich habe die Stege, die alle Teile am restlichen Material hält mit einem Sägeblatt getrennt. Es bleibt dann eine kleine Erhöhung stehen die ich dann später mit einem scharfen Cutter noch weg geschnitten habe. Die Teile sind sehr scharfkantig und teilweise sehr spitz, Vorsicht ist geboten.
Das Material ist POM-C und ist überaus flexibel aber es kann auch brechen bei einer Überbeanspruchung.
Hab alles mal zusammen gesteckt und da ist mir gleich aufgefallen, dass die Teile etwas wackeln. Der Halter vorne für die FPV Cam wackelt recht stark und wird wohl zum wobbeln neigen wenn das so bleibt. Das Gerüst oben wackelt auch und leider auch die Halter vorne wo die Mobius drauf liegt. Wenn man es in der Hand hält und schüttelt, klappert es wie ein billiges Plastik Spielzeug...
Die Mobius Cam wird einfach in den Halter vorne eingeschoben, das finde ich ziemlich gut gemacht!!! Jetzt wackelt auch nix mehr und man kann schön den Schwerpunkt einstellen. Ich habe unter meiner Mobius ein Klett aber sie passt trotzdem noch rein aber auch ohne Klett wackelt da nix.
- 5" props
- Blueseries 12A
- 1000mAh 3S
- RX 5.8Ghz
- Mobius HD
- Naze32
05.01.2014
Es geht weiter...
