Habe hier noch ein Paar Motoren in der Schublade, die ich nicht mehr verwende/reparieren werde, da ich beim neu kaufen schneller bin, als beim instand setzen und daher einen leichten Motorüberschuss habe. Vielleicht kann sie jemand gebrauchen, oder ich schmeisse sie beim nächsten Elektronikschrott mit auf den Haufen. Mit Ausnahme vom HQ-Motor gebe.
Die 1 € sind prophylaktisch.. ich bin froh wenn das zeug weg ist, wer also alles bis auf den HQ haben will 6,90€ für den Versand und gut ist. ;-)
GEBRAUCHT aber Funktionsfähig:
1 Dymond Master HQ3643 1000KV 400Watt, gebraucht
20€ zzgl. Versand
3 Keda Gold 1200KV
VERGEBEN Holländermichl
1 Keda Blau 20-26m
VERGEBEN nils1982ks
1 Torcster Gold 2826 1450KV gebraucht. Label teilweise entfernt
VERGEBEN nils1982ks
1 schwarzer 600Watt Motor (laut Staufenbiel) von Himax (original von der damaligen 2,6m Fox mit der 14x8er Latte an 3S)
leider keine wirklich Bezeichnung schon von Werk aus vorhanden.
VERGEBEN an Phillip
DEFEKT:
1 Torcster Gold 2826 1450KV gebraucht. Welle gebrochen
VERGEBEN an Phillip
1 MPX HC3528-1000KV gebraucht (Absturz). Welle verbogen, Kugellager defekt
VERGEBEN an Phillip
1 EMAX GT2215/12 905KV Lager defekt
VERGEBEN an Phillip
20€ zzgl. Versand
3 Keda Gold 1200KV
1 Keda Blau 20-26m
VERGEBEN nils1982ks
VERGEBEN nils1982ks
VERGEBEN an Phillip
DEFEKT:
VERGEBEN an Phillip
VERGEBEN an Phillip
VERGEBEN an Phillip
