Racer-Einstieg - Entscheidungshilfe
xQeptr
Ich fliege zur Zeit 'nur' mit meinem TBS Disco und der Quanum V2 - Brille umher.
Ich bin soweit auch zufrieden, wobei die Reichweite etwas besser sein könnte (25mW).
Aber gut ..
Ich würde gern nebenher noch einen Racer aufbauen. Aktuell liegt das Trifecta-Frame, was ich bei einer HK-Bestellung mal mit geordert hatte, noch unaufgebaut rum. Das soll sich ändern... Wobei ich vllt erstmal doch noch nen Quad-Rahmen kaufe (Das RoboCat-Teil find ich sehr ansprechend).
Das HK-Board (mini) hab ich auch schon zuhause, das gab es vor einer Weile für 9€ im Angebot.
Mir fehlen also nur noch die Motoren und Regler.
Zur Auswahl stehen:
T-Motor AIR GEAR 200
und
MultiStar & Afro Combo Pack
Was für das T-Motor Set spricht: Ich habe an meinem Disco das 350er Set und bin richtig zufrieden. Weitaus besser, als das DJI Set, was damals beim FlameWheel dabei war. Was mich hier aber stört, sind die 'nur' 10A ESC's..
Was für das HK-Set (BabyBeast + Afro ESC'S9 spricht: Sie werden von HK empfohlen und die Regler haben die SimonK-FW drauf.
Preislich sind die beiden Sets fast identisch.
Ich hab die Gemfan HQ 6045 noch rumliegen. Die müssen aber nicht zwingend hier genommen werden, weil ich nicht weiß, ob das T-Set die verkraftet. :confused:
Betrieben soll das ganze übrigens mit 3S.
Ich hoffe jemand kann mir nen entscheidenen Tip geben :)
Viele Grüße
xQeptr
Gnarp, wenns ein Racequad werden soll:
DYS 20A mit BL Heli: http://www.banggood.com/DYS-BL20A-Mini-20A-BLHeli-ESC-OPTO-2-4s-for-RC-Multicopter-p-975798.html
Motoren nach Geldbeutel: DYS 2206, Cobra oder T-Motor
http://www.banggood.com/DYS-BE2206-...ess-Motor-for-Mini-Multicopters-p-973173.html
https://www.multirotorparts.nl/motors/cobra/cobra-2206-2100kv-racing-edition.html
https://www.multirotorparts.nl/motors/tiger-motor/t-motor-mn2206-2000kv.html
Die Multistar würde ich Persönlich nicht mehr verbauen. Habe davon 6 Stück, 2 davon haben eine defekte Phase und einer hat ne Krumme Welle von einem harten einschlag.
Edit: Und immer einen Regler und Motor mehr bestellen.
xQeptr
vielen Dank für deine Antwort.
Die DYS-BL20A hören sich gut an. Bleibt nur die Frage, ob die z.B. in den Trifecta passen. Aber das müsste ich ausmessen.
Kann zum Air Gear 200 von T-Motor jmd was sagen? Das könnte man ja auch mit anderen ESC's betreiben.
xQeptr
Trio
Will jetzt echt jeder der sich einen 250er Racer bauen will einen eigenen Thread?
Dann möcht ich auch meinen eigenen Thread nachträglich zum Einstieg in die 250er Multikopter Klasse, ich hab noch so viele Fragen und keine Lust mir alles selbst suchen zu müssen. :rot:
Lieber xQeptr, ich habe sogar den Trifecta, und viele andere User auch. Sehr viele Infos sind vorhanden, welcher Motor und Propeller und Akku, welches Yaw Servo gut passt, Vor- und Nachteile von verschiedenen Setups, alles vorhanden, selbst für einen Exoten wie den Trifecta. Zum Airgear kann nichts sagen, zum Trifecta und Multistar 2209 1300kv habe sogar ich als Copter Anfänger was geschrieben, ist ja mein Setup. Mach doch einfach in einem bestehen Thread weiter, keine Sorge, die Leute lesen das trotzdem und helfen dir auch da weiter.
Ich würde dem Trifecta seine eigenen Motoren geben, ein Racer wird er eh nicht, dann kannst Du dir noch parallel einen Racer aufbauen.
xQeptr
Da dieses ein Kaufberatungs-Forum ist dachte ich es wäre OK, wenn man fragt ob jmd vor dem Kauf etwas zu Produkt A oder B sagen könnte.
In der SuFu hab ich leider nichts brauchbares gefunden.. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass ich die Filter nicht bedienen kann.
Werde mich dann mal auf die Suche nach deinem Thread begeben. Daher, danke für deine Antwort. ;)
Viele Grüße
xQeptr
der trifecta ist von seiner crashfestigkeit und irreparabilität ziemlich racer ungeeignet.
die motoren,props und propmuttern des airgear 200 Sets sind sehr gut aber von den escs des sets sollte man die Finger lassen vor allem von den alten 10A.
6045 mit 3s ist krin Problem, 4s dürfte auch gerade noch mit recht hoher Belastung für die Motoren.
aber die propmounts sind recht kurz, am besten fährt man daher mit den flachen originalprops oder den auch flachen hq6035,beides auch ideal für 4s,zischt ordentlich mit einem leichten copter drunter...
xQeptr
Hallo Jodi,
vielen Dank für die Antwort.
Ja, im Set sind leider nur die 10A ESC's. Aber es gibt das Set ja auch ohne ESC's. Dazu dann die DYS-BL20A, die Solkane empfohlen hat. Sollte fluppen, oder? :p
Stimmt, der Trifecta scheint echt ziemlich irreparabel zu sein. Aber egal, hab die Teile da. Wenn kaputt, dann kaputt. Lehrgeld und so ;) Die Teile, die zu retten sind, kann ich dann auf nen Quad-Frame bauen.
Viele Grüße
xQeptr
Trio
Vollkommen richtig und bestens bei allen bekannt. Meiner hat alles ohne Schaden überlebt bisher, auch aus 30m ungebremst auf den Arm, aber ich flieg meist über Wiese und unbefestigtem Terrain. Ich frag mich wie man drauf kommt den Trifecta als Racer nehmen zu wollen. Ausser man hat gleich 3 und mehr Frames auf Halde.
