Ramps1.4 Ausgang D8 schaltet nicht
Guten Tag,
Ich hab mir eine Heizplatte zugelegt (MK3) und wollte diese über ein SSR mit 24V betreiben.
Verkabelung ist soweit fertig.
Als Steuerplatine hab ich ein Ramps1.4
Problem ist nun das ich eine Temperatur von 60° C für PLA eingestellt habe und der Heizbett Ausgang D8 nicht schaltet! (Auch schon mit Multimeter gemessen 0V)
Am Display kommt die meldung "Bed Heating" und "19°/60°C" als Temperatur nur der Ausgang D8 schaltet die 12V nicht.
Über Arduino hab ich:
#define MOTHERBOARD 33
und
#define TEMP_SENSOR_BED 1
eingestellt.
Woran könnte es liegen? Irgendjemand eine Vermutung?
Vielen Dank schon mal =)
Edwin
Ich könnte mir schon denken woran es liegen könnte.
Du mußt beim Anschluß ans SSR ganz genau darauf achten die Polung richtig anzuschließen. Die SSR sind da extrem empfindlich darauf wenn der Strom da nicht in die richtige Richtung fließt.
Wenn das nicht richtig ist, wird fast immer das SSR sofort gehimmelt.
