Hi Leute,
ich habe in letzter Zeit massive Reichweitenprobleme mit meinem Frsky DJT Modul. Das Modul habe ich schon ewig im Einsatz, zirka 3-4 Jahre, und hatte bislang keinerlei Probleme. Ich hatte mal einen Rangetest (Modus) gemacht als ich das Modul neu hatte und dabei 3-4km theoretische Reichweite.
In letzter Zeit hatte ich immer wieder das Problem, dass mir mein Miniquad einfach vom Himmel gefallen ist. Ich hatte es dann auf einen Motor zurückgeführt bei dem ich meinte einen Defekt gefunden zu haben. Nun habe ich am Wochenende meine Nuris wieder fliegen wollen und musste genau das selbe Verhalten wieder feststellen.
Die Verbindung reisst immer bei 300-400m ab. Der Flieger geht dann direkt in Failsafe und stürzt ab. Wenn ich jetzt einen Rangetest mache dann steigt bei ca 15m das Failsafe ein, das deckt sich auch ziemlich mit meiner erflogenen Reichweite.
Ich habe verschiedene Empfänger getestet, immer das selbe Verhalten.
Ich habe Antennen gewechselt, immer das selbe Verhalten.
Ich habe das Modul geöffnet, keine Probleme erkennbar.
Habt ihr irgendwelche Ideen was das Problem sein könnte oder wird es nach 4 Jahren einfach Zeit für eine Taranis ?
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
