Also hier mal ein paar neue Infos:
Die RVGS wird per USB (OTG) an das Tablet/Handy angeschlossen. Später wird noch eine DIY-Bluetoothvariante folgen (man muss das BT-Modul in die RVGS einlöten - nur für Leute mit Erfahrung empfohlen). Die BT Variante wird vermutlich vorerst nicht offiziell unterstützt, aber ich werde zeigen wie es geht für die, die es nachbauen wollen.
Es wird einen Wegpunkteplaner geben mit dem man ganz einfach über den Touchscreen auf einer Karte die Wegpunkte setzen kann. Hier wird definitiv USB benötigt.
Desweiteren wird das RVOSD über USB komplett einstellbar sein, d.h. man kann über das Android alles einstellen, was man auch im OSD einstellen kann, nur dass es über den Touchscreen einfacher und schneller geht als mit der Fernbedienung.
Weitere Features werden sein:
Warnungen und Telemetry über Lautsprecher/Kopfhöhrer
Wie oben schon zu sehen komplette Anzeige aller Daten inkl. Route auf Karte
Loggingfunktion in verschiedenen Formaten
Falls weitere Features gewünscht sind könnt ihr sie hier reinschreiben.
Ui, sehr schick! Gefällt mir.
Werden auch Wegpunkte (Planung und Anzeige) unterstützt?
Evtl. wäre die Anzeige des aktuellen Autopilotenmodus noch hilfreich...
Würde deine App auch auf dem RaspberryPi mit AndroidPi laufen?
Die App wird auf jeden Android 3.0+ Gerät laufen. Ob das beim RaspPi mit USB/Bluetooth dann auch funktioniert kann ich dir nicht sagen und ich werde es vermutlich auch nicht unterstützen. Das musst du dann einfach ausprobieren.
