VERKAUFT Rausverkauf wegen Hobbyaufgabe. Teil #2
Nathas
Nummer #2 von meinem Rausverkauf.
Hier gehts zur Nummer #1
Rausverkauf wegen Hobbyaufgabe. Teil #1
Hier gehts zur Nummer #3
Rausverkauf wegen Hobbyaufgabe. Teil #3
1. Fatshark Groundstation
Hierzu habe ich sogar noch meinen Aufschrieb gefunden…
Basis der Groundstation ist ein Verbandskasten. Habe ihn in Mühevoller Handarbeit angepasst an alle Komponenten und Akkuhalter, Antennenhalter,... aus dem 3D Drucker eingepasst. Die Front ist sauber mit 3M Carbonoptikfolie überzogen.
Aus dem DUOv3 habe ich den Kanalschalter innen abgegriffen und nach außen auf einen Taster gelegt, so kann man bequem die Kanäle wechseln.
Die Antenne ist von außen schraubbar und lässt sich für den Transport so leicht abnehmen. Für die Patchantenne habe ich leider keine sinnvolle Methode gefunden das zu realisieren.
Der Ein/Aus schalter ist vor allen Stromführenden Bauteilen verbaut, somit muss man nicht jedes mal die Groundstation öffnen um sie in Betrieb zu nehmen. Schalter an und fertig! Auch der LiPo kann dadurch einfach eingesteckt bleiben.
Vom DUO geht ein Videosignal über ein OSD an den Monitor, das andere geht an die Anschlüsse rechts für die Brille. Das eingebaute OSD legt nochmals die Akkuspannung des eingebauten LiPos und die Laufzeit der Groundstation über das empfangene Bild.
Das andere Video Signal geht an die Seite zur Buchse für die FPV Brille. Spannungsversorgung für die Brille ist direkt daneben angebracht. Die Anschlüsse sind für die mitgelieferten Kabel der FatShark-Brillen ausgelegt.
Spannungsversorgung Innen ist über ein modifiziertes PDB, welches an den Pads genau 12V ausgibt, nicht die LiPo Spannung.
Vorbereitet ist alles für einen Frequenzbandscanner (RX5808 Projekt) mit 4 Knopfbedienung und Wechselschalter zwischen DUO und Frequenzbandscanner. Habe es extra so gehalten, dass man mit mehreren Piloten die Frequenzen Checken kann aber für den Flug dann auf dem Monitor trotzdem die Vorteile des DOUs hat. Ausgang zur Brille ist davon nicht abhängig!
Verbaut sind:
-ImmersionRC Duo5800 V3
-ImmersionRC Patch-Antenne RHCP 13dBi
-ImmersionRC / Fatshark SpiroNET V2 RHCP
-Hobbyking E-OSD
-7 Zoll TFT LCD Monitor
-GensAce 3000mAh 3S
17097184_1354395794622882_5183906463873244905_o.jpg 17038943_1354395621289566_6303269748742237756_o.jpg 17097606_1354396021289526_8186199819041254371_o.jpg 16904709_1354395934622868_9038376478473089673_o.jpg 16991538_1354395994622862_5852271121353642810_o.jpg 16991869_1354396001289528_212518590805014851_o.jpg 16992493_1354395947956200_8356059664252191131_o.jpg 17016103_1354395864622875_257553324338608751_o.jpg 17038487_1354395801289548_7385993377769490960_o.jpg 17039263_1354395887956206_2908148188935817028_o.jpg 17097715_1354395867956208_651794334734451386_o.jpg 17097842_1354395807956214_7975105871723854888_o.jpg 17097893_1354395921289536_6511044696832981521_o.jpg
Zustand gebraucht. Neupreis der Teile damals wohl über 200€ gebe es deutlich günstiger ab!
2. Turnigy Transmitter Muff
Selbstsprechend
Zustand neu, unbenutzt.
3. iFlight iX5 Frame
Neu, unbenutzt, als Ersatzteil gekauft
4. Runcam Micro Swift 2
IMG_20210214_100642.jpg IMG_20210214_100648.jpg IMG_20210214_100736.jpg IMG_20210214_100815.jpg IMG_20210214_100822.jpg IMG_20210214_100832.jpg
5. BeeRotor 190
Komplett gebaut. Soweit ich mich erinnere nur einmal im Garten geschwebt. Auf jeden Fall ungeflogen.
Ist kompletter „Chinacopter“ von dieser BeeRotor Marke. Ich hab noch einen Copter von BeeRotor und die Qualität vom Frame hat mich echt überrascht. Sehr schön gefräst, abgerundete Kanten… besser als erwartet.
AIO von Beerotor
Kamera von Beerotor
Motoren wie auf Bildern zu sehen
ESC von BeeRotor
VTX integriert
Gedrucktes GoPro Session mount
FRSky empfänger
IMG_20210214_104647.jpg IMG_20210214_104705.jpg IMG_20210214_104731.jpg IMG_20210214_104746.jpg IMG_20210214_104758.jpg IMG_20210214_104804.jpg IMG_20210214_104824.jpg IMG_20210214_104835.jpg IMG_20210214_104917.jpg IMG_20210214_104936.jpg IMG_20210214_104943.jpg
Zustand Neuwertig.
6. BeeRotor 210
Gebraucht, geflogen, Zustand siehe Bilder. Ist ins Archiv gewandert wegen neueren Coptern. Komponenten eigentlich identisch mit den vom BeeRotor 190 aus Position 5
IMG_20210214_105004.jpg IMG_20210214_105018.jpg IMG_20210214_105046_1.jpg IMG_20210214_105055.jpg IMG_20210214_105104.jpg IMG_20210214_105112.jpg IMG_20210214_105128.jpg IMG_20210214_105139.jpg IMG_20210214_105156.jpg
7. Motoren Ersatzteile
Paar Lager, paar C-Clips (Für 3,2mm Welle). Lohnt sich fast nur in Kombination mit anderen Paketen
Zustand neu, OVP.
8. Elektro Kleinteile 1
20A Regler
5V/12V BEC
Lipo Beeper
Lipe Beeper mit Zellspannung Anzeige
90° Winkel für Antenne
ublox NEO GPS Modul
Balanver Stecker zum Crimpen
Akku Anzeige (Kann man nehmen für den Brillenakku als Anzeige für den Ladezustand. Hat LEDs für 100% 75% 50% 25% )
Preisvorstellung wie immer 10.000€ pro Position. Nachverhandlungen über PN ;)
Sieht man solch schwarzen Kleber auf den Antennen IPX.
Bitte um Info was das fürˋn Zeug ist! Brauche auch sowas.
