RC Sender auf OpenTx a la Taranis umbauen?
db24
Kreisflieger
Der große Erfolg der Taranis liegt ja eigentlich an der Software.
Hat schon jemand daran gedacht, einen herkömmlichen Sender auf OpenTx umzubauen? Geht das überhaupt?
So dass (höherwertige) Hardwareteile im alten Sender verbleiben können und nur Veränderungen gemacht werden, um OpenTx zu verwenden. Welche Sender würden sich anbieten? Was müsste ausgetauscht werden?
(Die rechtliche Seite etc. mal nicht in Betracht ziehen.)
die Flysky 9x und turnigy 9x/9xr ist ja kein Problem
Ansonsten müsstest du einen Atmega 64/128 in den Sender unterbringen, einen passenden Bildschirm (Auflösung) und die Geber entsprechend anklemmen
also theoretisch kein Problem, Praktisch ein ganz schöner Aufwand in einer Funke, die nicht von Haus dafür gedacht ist
