Frohe Ostern ihr lieben. ich möchte euch gerne kurz an meinem aktuellen Projekt teilhaben lassen.
ich hab Samstag von meinem Großvater einen über 20 Jahre alten Graupner ElektroUHU bekommen.
den hat er damals mit 35Mhz Funke geflogen.
der Segler hat Flügel aus bespanntem Balsaholz und Leitwerke aus Balsaholz, steuerbar über Seite und Höhenruder.
als Motorisierung war damals ein Speed300 Bürstenmotor vorgesehen, welcher aber nie eingebaut und nicht mehr vorhanden ist. stattdessen ist die Spitze ordentlich mit Blei gefüllt und der Segler als Wurfgleiter ausgelegt. eine Schleppkupplung ist auch nicht vorgesehen gewesen.
ich hab das Teil nun hier und zuerst das Blei entfernt. in der Spitze findet nun ein MN1806/2300Kv platz, welcher mit seinen bis zu 600g Schub als Antireb ausreichen sollte. An der Steuerung wird nichts geändert, sodass der Segler weiterhin nur über Seiten und Höhenruder geflogen wird. allerdings wird die alte nicht mehr vorhandene 35Mhz Anlage durch nen Graupner Gr12 ersetzt. Ich denke zudem über ein Naze32 mit INav nach. aber dazu später.
im unteren Teil des Rumpfes wird zudem eine Servo gesteuerte Schleppkupplung eingebaut. die hab ich am Rechner entwurfen und getestet und wird mit dem Servo auf Zug montiert und über ein seperates 3. Servo angesteuert (Ansteuerung über Höhenruder aufgrund der Platzverhältnisse und der montage des Servos ehr Supobtimal)
