Regler Gasweg einlernen - einzeln oder gemeinsam auch möglich?
baka
ich habe die Frage schon an anderer Stelle gestellt, aber ich denke, hier ist sie besser aufgehoben.
Ich baue gerade einen Quad und habe Hobbywing Flyfun Regler. Meine Frage bezieht sich auf den Gasweg. Ich habe keine Progammierkarte, muß also den Gasweg mit der Funke einstellen. Kann ich alles fertig montieren (bis auf die Props natürlich) und die Regler dann einfach alle in mein DJI Naza stöpseln und gleichzeitig einlernen?
Vielen lieben Dank,
baka
Karsten J.
Hi Baka,
mit der Prog-Card kannst Du nicht den Gasweg einlernen..
Da kannste nur so Dinge wie Anlaufverhalten, Akkutyp usw. eingeben.
Ich habe mir aus 3pol. Stiftleisten eine Brücke gebaut, wo ich alle 4 Regler anschließen kann (nur 1x Strom von einem Regler aufgelegt).
Von dieser Brücke geht wieder ein 3pol. Servokabel zu meinem Empfänger (Kanal1 - bei Graupner - Throttle)
So kann ich auf einen Rutsch 4 Regler einlernen.
Ob das jetzt mit dem Naza funktioniert, kann ich nicht sagen.
Musst Du ausprobieren.
Gruß Karsten
