Regler Rückwärtsfunktion?
Jannik
He,
Ich verwende für meinen Modellbagger einen alten SIMONK Regler und möchte auch gerne rückwäts damit fahren können.
ich habe leider kein Ahnung und Anleitung wie ich den Regler anderst programmieren kann.
Horatio
Einen "SimonK"-Regler gibt es meines Wissens nach nicht. Nur
Regler mit SimonK-Firmware.
Die Regler, die ich mit dieser Firmware habe, lassen sich nicht
mehr in der Drehrichtung ändern. Und selbst wenn, müßtest
du den Regler zum rückwärts fahren umprogramieren, mit dem
Sender oder einer Programierkarte.
Du wirst dir wohl was anderes einfallen lassen müssen.
Wenn du das tun möchtest, benötigst du einen Switch mit dem du ein oder mehrere Relais ansteuern kannst. Den richtigen Regler zu nehmen wäre bedeutend einfacher....
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
comicflyer
Uuuups doppelt...
