Hallo !
Habe heute die Reichweite des 2,4 ghz 10mW Empfänger/Sender am Boden getestet, kam auf 365 Meter (gemessen mit Navi) bevor das Bild merklich schlechter wurde.
Sender und Empfänger jeweils 150cm über dem Boden, beide Antennen senkrecht.
Theoretisch sollte dann in der Luft die Reiweite noch viel größer sein, oder täusche ich mich da.
Grüße Gerhard
Grüße Gerhard
