Relais mit APM PRO
bc_chri
Hallo, ich habe mir in einen defekten Rasenroboter eine APMPRO eingebaut. Mit der Funke fährt er sich schon sehr gut. Nun möchte ich mit der Funke auch das Mähmesser einschalten. Ist es möglich mit dem Ausgang A9 oder A8 ein Relais zu schalten bzw. wie ist das anzuschließen?
Butcher
Bill the Butcher
Hey, möglich ist das sicherlich, entsprechende relaiskarten bekommst du für wenig geld im netz, lies dir aber die beschreibungen durch, es gibt einige mit optokopler, andere mit schutzdioden,... und es gibt welche die dir potentiell auch deinen APM himmel können, sowas in der art könnte dir helfen:
https://www.ebay.de/p/?iid=351741112731&&&chn=ps
mfg Timo
Natuerlich muss es ein entsprechendes relais sein, im link sind es 4x 10A , gibt auch andre mit nur zwei oder gar einem relais, weiß ja nicht was dein messerMotor zieht,... :)
bc_chri
Danke Timo für die Info.
Da nehme ich mir eines mit mehren Relais, vielleicht baue ich ja noch mehr dazu ;).
10A könnte etwas wenig sein aber ich kann ja das Relais aus der alten Steuerung mit dem Opto Relais Schalten wenn die 10A zu wenig sind.
Einstellen brauche ich dann ja nur mehr die Relais im Missionplaner
MfG
Christian
