Hallo an alle,
habe ein kleines...bis mittelschweres Problem^^
mein Remzibi OSD funkt nicht
hab es neu und hab alles schön verbaut und gelötet.
Ich verwende ne KX171 5 V.
Daher hab ich den Spannungsregler hier . An diesem Wird direkt die Cam angeschlossen. Außerdem gibt er auch die 4 Pole für den Videosender direkt raus.
Ich hab das OSD nicht zwischen CAM und Regler, sonderen zwischen Regler und Sender verbaut....also den VID IN/OUT. Ist das das Problem?
Weil wenn ich alles anmache erhalte ich nur ein Schwarzes bild mit leichten veränderungen.
Ohne OSD spuckt der Regler ein klares Cam Bild....liegt es an einer falsch verdrahtete Hardware oder muss ich i-was vorm 1. Gebrauch vom Remzibi beachten?
Achja das OSD kriegt ordungsgemäß seine Spannung..und wird auch warm..also ist es ja in Betrieb.
außerdem habe ich einen externen Taster eingebaut..der sollte aber nicht das Problem sein..
ich bitte um JEDE HILFE danke....
