Hallo Leute,
ich brauche Platz. Daher muss alles was hier angeboten wird raus. Die Preise werde ich aus diesem Grund auch sehr fair gestalten. Flieger sollten Grundsätzlich abgeholt werden in Hamburg. Es handelt sich bei allen Gegenständen um gebrauchte Gegenstände mit entsprechenden Gebrauchsspuren!
Parkzone Radian
Habe ich selbst hier im Forum in diesem Zustand gekauft. Sieht etwas mitgenommen aus Flog aber immer perfekt. Ein super entspannter Flieger auch für Anfänger sehr zu empfehlen! Komplett flugfertig aber ohne Empfänger!
Preis: 30€
Hobbyking Radjet
Sehr guter Zustand. Das Flügelende ist mit leider bei Fotoshooting abgebrochen wird aber noch neu verklebt. Ist nur 2 oder 3 mal geflogen und fliegt sich ähnlich wie der Funjet. Wollte ihn eignetlich als FPV Plattform nutzen aber irgendwie hab ich das nie fertiggestellt. Flugfertig ohne Empfänger!
Preis: 20€
FPV49 Nurflügel
Sehr beliebter Flieger zu dem es viele Infos hier im Forum gibt. Leider konnte ich meinen nie fertigstellen und er liegt hier seitdem rum. Kommt komplett inkl APM, GPS, FPV Kamera, FPV Sender und FrSky Empfänger. Es fehlt lediglich ein Regler der im Bereich von 40A liegen sollte. Ansonsten ist er Flugbereit, muss natürlich aber per APM noch konfiguriert werden.
Preis: 100€
Bixler V1 FPV inkl Groundstation
Trenne mich schweren Herzens von diesem Flieger. Er war mein erstes RC Flugzeug und hat mir immer treue Dienste erwiesen. Nachdem nach einigen Nasenlandungen die Front nicht mehr so schön war habe ich den kompletten Flieger mit Carbonfolie foliert und die Flügel bespannt. Dadurch ist er absolut massiv und fast unzerstörbar. Er kommt mit 1.3Ghz FPV Sender und CP Antenne (mit Notchfilter gegen 2.4G einfluss). Ein FrSky Empfänger ist montiert. Ich bin mit diesem Setup im legalen Bereich geflogen und hatte niemals ein einziges Problem mit der Kombi 1.3Ghz und 2.4Ghz. Hierbei sei erwähnt, dass selbstverständlich eine entsprechende Lizenz vorhanden sein muss um das 1.3Ghz Equipment zu nutzen. Auf der Nase des Flieger ist eine Spannungsanzeige installiert. Dadurch kann man während des Fluges auch ohne OSD die Spannung des Akkus checken. Im Canopy ist zudem ein auf 360° umgebauter Servo eingebaut. Ich hatte darauf meine Runcam montiert und konnte mich per Poti so umsehen. Sehr cooles Feature!
Ergänzt wird der Flieger mit der passenden Groundstation. Diese besteht aus einem 1.3Ghz Empfänger mit Helix Antenne. Zur einfachen Nutzung habe ich einen 25mW 5.8Ghz Sender als Repeater eingesetzt. Dadurch kann man seine Fatshark etc nutzen und dennoch FPV auf 1.3Ghz fliegen. Das ganze war ursprünglich provisorisch in einem Kasten aus Modellbauplatte untergebracht. Dieses Provisorium hat sich jedoch als sehr praktisch und einsatztauglich erwiesen und ich habe es daher so gelassen. Dazu gibt es noch einen Ersatzsender und eine selbstgebaute Patchantenne.
Preis: 80€
Ghetto Station Antennentracker
Ein weiteres Projekt was ich nicht zu Ende führen konnte. Daher kommt es hier weg. Es sind soweit es mir bekannt ist alles Teile dabei um den Antennentracker zum Einsatz zu bringen. Alle Infos dazu sind hier zu finden: https://github.com/KipK/Ghettostation Zudem sind alle 3D Gedruckten Bauteile dabei. Ich hatte leider Probleme mit den eingebauten Servos und konnte die nicht dazu bringen das zu machen was ich wollte. Dies sollte beim Kauf beachtet werden. Ich gebe zudem einige FSK Modems und Platinen um weitere zu bauen dazu. Dadurch kann der Antennentracker mit verschiedenen Fliegern oder Coptern genutzt werden und braucht nur ein Signal vom APM o.Ä.
Preis: 30€
Skywalker 1900 Bausatz
Brandneuer Skywalker bei dem nur Flügel und Rumpf verklebt wurden. Im Rumpf sind zudem zwei 9g Servos verbaut. Im Flügel sind noch keine.
Preis: 50€
Mini Nuri
Hatte diesen Nuri zum Racing gebaut. Er basiert auf dem FPV49 und hat eine Spannweite von 800mm. Ich bin ihn ohne Winglets geflogen da dies augrund des KFM Profils super funktioniert! Er kommt inkl Motor, ESC und Servos. Eine Landekufe ist leider abgebrochen und er sieht ein wenig unfertig aus. Ist aber mit wenigen Handgriffen behoben. Daher verkaufe ich ihn zum Preis der Komponenten.
Preis: 10€
Kleinkram:
Aomway Antenne 5.8Ghz 5€
Park 480 890kV Motor 5€
Hobbyking DAT 750kV Motor 5€
KK2.0 Flightcontroller 5€
2.4Ghz 500mW Sender (reale Leistung ist niedriger!) 5€
Chainlink Dare UHF inkl Empfänger DEFEKT!!! 20€ (Das System funktioniert an sich und man kann eine Verbindung herstellen. Jedoch ist es bei mir immer nach etwa 500m ins Failsafe gegangen und ich konnte den Fehler nie finden. Daher verkaufe ich das ganze als Defekt!)
Pancake Gimbal inkl Controller 20€
Skywalker X5 Flugfertig 40€
RCExplorer.se Tricopter ohne FC 80€
Ultra Leicht Quadcopter ohne FC 30€
Turnigy D3556/6 1250KV NEU 8€
-3D Drucker Hypercube Corexy 300€
Eigenbau von mir nach dem Design von Tech2C : http://www.thingiverse.com/thing:1752766
Dieser Drucker war der erste laufende Nachbau von seinem Design. Ich hab mittlerweile rund 500h Druckzeit mit ihm durchlebt und kann durchweg positives berichten. Hatte direkt eine erheblich bessere Druckqualität und konstantere Ergebnisse als mit meinem Prusa i3. Ich liste mal ein paar Features auf:
-CoreXY Kinematik
-MKS Gen 1.2 Board
-E3D Chimera Klon (Dual Extrusion) 0,4mm Nozzle
-Auto Bed Leveling mit Induktionssensor
-Mk3 Alu Heizbett
-Pertinax Dauerdruckplatte
-alle gedruckten Teile aus PETG
-Airtripper V3 Bowden Extruder
Der Drucker ist kalibriert und konfiguriert und es kann direkt losgedruckt werden. Die Pertinax Dauerdruckplatte sollte demnächst neu gemacht werden. Dazu lege ich 2 weitere Druckplatte hinzu. Es wird nur ein Extruder-Steppermotor geliefert. Ich habe versucht Dual Extrusion auf dem Drucker zum laufen zu bekommen hab das aber irgendwie nicht geschafft. Das Raspberri Pi und die Kamera gehören nicht mit zum Angebot, können aber gegen Aufpreis u.U. mitgekauft werden.
Ich kann für den Drucker die Simplify3d Factory Files zur Verfügung stellen. Damit kann er dann genau so in Betrieb genommen werden wie ich ihn genutzt habe.
-3D Drucker CTC Replicator 2 300€
Den Drucker habe ich vor ca. 2 Jahren gekauft und hatte keine große Erwartungen in ihn. Ich wurde jedoch stark überrascht und der Drucker hat "out of the Box" super Ergebnisse in allen Materialien (PLA; ABS; PETG; TPU) geliefert. Um den Drucker weiter zu verbessern habe ich Upgrades im Wert von rund 100€ installiert. Dazu zählen:
-6mm plangefräste Aluplatte
-Y-Motorwelle doppelt gelagert
-Z-Wellenauflage verstärkt
-Y-Wellenauflage verstärkt
-MK8 Extruder auf gedruckten getauscht (dadurch keine Probleme mit Flex Materialien)
-Aktiver Kühler für Schichten
-Firmware auf Sailfish geupdatet
Durch die Modifikationen erzielt der Drucker für mein Verständnis sehr gute Ergebnisse und kann sich mit deutlich teureren Geräten messen. Einen Defekt hat der Drucker jedoch und zwar zeigt der linke Heizblock einen Temp-Error an. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Thermocouple defekt ist und getauscht werden muss. Ich habe 2 dieser K-Typ Thermocouple hier liegen hatte aber nicht die Muße diesen einzubauen. Ich liefere diese daher mit. Da ich den zweiten Extruder nie verwendet habe, habe ich ebenfalls die Düse demontiert. Ich gebe einige neue Düsen dazu.
-OpenLrs inkl Empfänger 20€
Falls ihr Fragen habt oder ähnliches schreibt mir einfach. Preise sind natürlich verhandelbar und ich bin auch sehr froh wenn ich nicht jeden Artikel einzeln versenden muss. Ich will die Sachen letztendlich einfach loswerden und nicht reich werden
Parkzone Radian
Preis: 30€
Hobbyking Radjet
Preis: 20€
FPV49 Nurflügel
Preis: 100€
Preis: 80€
Preis: 30€
Preis: 50€
Mini Nuri
Preis: 10€
Kleinkram:
-CoreXY Kinematik
-MKS Gen 1.2 Board
-Mk3 Alu Heizbett
