Musste mal wieder aufräumen und dabei ist einiges an Krimskrams zusammen gekommen, den ich nicht mehr brauche. Detailierte Infos und Preise bei den Einzelnen Nummern. Alle Preise zzgl. Versand. Falls es Fragen gibt, einfach hier fragen
Kann gerne noch weitere Bilder machen
1 JVC-Picsio Hd-camcorder Zustand: Defekt Preis: 19€
Beschreibung:
Nimmt in 720p mit 60 fps und bei 1080p mit 30fps auf. Display wurde aus gewichtsgründen entfernt. Ging wunderbar, lässt sich jetz aber nichtmher einschalten. Rel. Schlecher zustand (Kratzer,Klebebandreste, Gehäuseteile fehlen)
2 Kreuzverbinder für Alu4kant Zustand: Neu Preis: 1€
Kreuzverbinder für 20mm Alu 4-kant . Sher stabil aus Plastik. Optimal für
Quadrokopterrahmen
3 Flysky Sendemodule Zustand: Defekt Preis: 5€
2xFlysky Sendemodule aus den bekannten 2,4 ghz Chinafunken Beide kaputt als Ersatzteilspender
4 Robbe Lipoüberwachung Zustand: Gebraucht Preis: 5€
Wird zwischen motorregler und Empfänger geschaltet und zusätzlich an den balance Anschluss des Akkus angeschlossen. Bei leerem akku regelt die überwachung einfach den Motor runter. Funktionsfähig, lediglich der Aufkleber löst sich langsam ab
5 Robbe Power peak lipoly 300 Zustand: gebraucht Preis: 5€
Lipo-ladegerät für 1-4 zellen Strom stufenlos von 0,3-3 Ampere einstellbar. Vollm Funtionsfähig
6 Quadro control 2 Zustand: gebraucht Preis: 10€
Sollte eigentlich funktionieren, aber ungetestet Verkauf als ersatzteilspender (3 piezo-kreisel, Atmle atmega 328p)
7 „Chinaklingel“ Teile Zustand: Defekt Preis: 3€
ein paar ale Glocken und Statoren von cf 2228 und ähnlichen Motoren
8 Verschiedene Kreisel Zustand: Gebraucht Preis: 10€
Beschreibung: Verschiedene Kreisel: 1x mech. Kreisel aus X-ufo
1x ähnl. Murata enc-03
1x Nunchuk-klon mit ADXL345
9 Robbe Power peak Zustand: Gebraucht Preis: 5€
4-7zellen nihm und nicd Lader. Ladestrom 1-4A
10 Ikarus Jump jet Reste Zustand: Defekt Preis: 5€
2 der kreisel wurden bereits entfernt. Als Ersatzteilspender
11 Videosender 1,2ghz Zustand: Defekt Preis: 5€
Ungeprüft. Vermutlich Defekt
12 Prolux Lipo Ladegerät Zustand: Gebraucht Preis: 5€
13 Diverse 2,4ghz Antennen Zustand: Gebraucht Preis: 5€
14 2,4ghz videosender Zustand: Gebraucht Preis: 5€
2,4ghz videosender mit Airwave-modul Geht, aber Reichweite ist nicht so toll. Kann aber auch an meinem Empfänger liegen
15 Multiplex Kockpitt mm 40mhz Zustand: Defekt Preis: 5€
Beschreibung:
Quadrokopterrahmen
