Review Redcon Phoenix 210
Noctaro
Hallo an alle, ich bin neu hier im Forum und freue mich mein erstes Review teilen zu können. :)
Ich habe vor kurzem den Redcon Phoenix 210 erhalten. Ihr könnt euch hier auch mein Review Video ansehen.
[video=youtube;-lxbAezCMiY]https://www.youtube.com/watch?v=-lxbAezCMiY[/video]
Der kleine FPV Racecopter zeigt bei meinen Tests ein äußerst agiles Flugverhalten. Er verhält sich präzise und windresistent. Das Set kann vor allem erfahreneren Piloten in den „Acromodi“mit wenig Bastelaufwand viel Spass bringen. Für Stuntgeladenen Freeridesessions oder rasante Rennen, steht mit diesem Multirotor ausgestatteten Piloten, nichts mehr im Wege.
Verbaut man einen 1300Mah Lipo Akku mit 3S und mindestens 40C kann mit einer Flugzeit von ~4-7 Minuten gerechnet werden.
Der Racequadcopter kann übrigens auch mit 4S Lipo betrieben werden.
Leider waren bei mir die Motorhubs vertauscht und die Kamera verkehrt herum eingebaut. Lies sich jedoch sehr einfach beheben.
Eine Kombination von ABS und Carbon sorgen für die nötige Stabilität und Crashresistenz.
Unter den Motoren befinden sich LEDs welche besonders bei nächtlichen Ausflügen, die Orientierung erleichtern.
Die Ledleiste mit integriertem Buzzer am Heck, kann nur bei Nutzung eines Empfänger mit Summensignal (PPM, CPPM, S.Bus) aktiviert werden.
Standartmäßig läuft auf dem verbauten CC3D Board Open Pilot Firmware. Die verwendeten ESC liefern ca. 15A maximale Leistung, sind mit BLHeli geflashed und können dadurch mit der BLHeli Suite individuell angepasst werden. Verwendet ihr Cleanflight, Betaflight oder einen ähnlichen Fork, können diese Anpassungen direkt über den FC vorgenommen werden.
Vom Design her macht der Quadcopter, wie ich finde, einen schnittigen Eindruck. Anders als bei vielen anderen Frames kommt der Phoenix durch den Verbau der Elektronik zwischen den ABS Verkleidungen ohne erhöhte Topplate aus. Lediglich ein Käfig für die FPV Kamera, auf welchem auch Actioncams platziert werden können, wurde auf den Frame aufgebaut. Der Rahmen ist robust und wird auch so manche Crashes überstehen.
Die im Set beinhaltete FPV Kamera arbeitet mit einer Auflösung von 976 x582 Pixel und liefert gute Bilder. Auch das Auf und Abblenden funktioniert gut.
Der FPV Transmitter arbeitet mit 200mw und benötigt ggf. ein Dämpfungsglied.
Eine Anleitung zum Wechsel des Transmitters folgt.
Kurze Zusammenfassung der Daten:
Quadrocopter Abmessungen: 200 x 170 x 65mm
Flugzeit bei 3S: ~4-7 Minuten
Gewicht: ~480g
Motor: 2204 / 2300KV
Propeller: 5045 BullNose
ESC: REDCON 15A
Erhältlich ist der Quadcopter u. A. hier -> http://www.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_332050.html?lkid=10117901
