Revolution in der antennentechnik horu 360
Hat jemand mit dieser revolutionierenden Antenne Erfahrung?
Wer kann mir mit Ratschlägen behilflich sein.
Damit hätte ich mir meine ganze Empfangstechnik
(Nachführmechanik mit aufwendiger Elektronik und Kilo-schwerem Gepäck) ersparen können.
Im Ebay wird angeboten (auszugsweise):
Fliegen Sie mit legaler 25 mw Sendeleistung einen Vollkreis bis zu 900 Meter Durchmesser ohne Nachführen der Antenne!!!
5,8 GHz 10 dbi 360 Grad Empfangsantenne
für den ambitionierten FPV Piloten !!!
wetterfestes rundes Standgehäuse
80 mm Durchmesser 60 mm Höhe
180 mm Gesamthöhe mit Standfuß.
Das lästige Nachführen (manuell oder elektronisch)
der Richtantennen entfällt. Auch die störende
Nachlaufzeit wird eliminiert. Die neue "HORU 360"
sorgt für eine konstante Vidieoübertragung ohne
Streifen und Schnee durch Funkverbindungsverlust
bei Austritt der linearen Verbindung zum Modell.
Sie können sich ganz auf Ihr Funkgerät konzentrieren und
brauchen sich keine Sorgen einer optimalen Antennen-
nachführung oder einer eventuellen technischen Störung
des Trackingsystems zu machen. Mit der "HORU 360" fliegen
Sie immer in die "richtige" Richtung. Es gibt kein
"hinter der Antenne" mehr. Immer 360 Grad Empfang!
"Keep it simple" ist das Ziel.
- Keine störenden Bauteile.
- Keine Mechanik.
- Keine seperate Stromversorgung nötig.
- Kein "Dual-Empfänger" nötig.
Zuleitung mit 50 cm Low Loss H155 Koaxkabel (Belden)und vergoldetem SMA-RP-Stecker
Na das ist es!!!! Oder????
Bussard
Wenn ich mir das *bay-Angebot ansehe + die versprochene Reichweite in jede Richtung, dann kenne ich das Mittelchen, mit dem die Cremedose gefüllt ist - mit MELKFETT aus der Area51.
Gemolken wird der Käufer - aber wenns hilft, sch.. auf die Physik, es gibt ja auch homeo.... Medizin, die am wirksamsten in einer Verdünnung 1 Stck Würfelzucker im Bodensee aufgelöst ist, man muß es nur glauben :eek: .
HSH
Wozu gibt das Fernabsatzgesetz mit 14 Tage Rückgaberecht? Kaufen, testen und bei Nichtgefallen Retour. Dank Paypal gibts da auch kein finanzielles Risiko.
Ist mir zuviel Aufwand und zu stressig. Außerdem werden bei dem aktuellen Wetter aus 14 Tagen mal schnell 4 Wochen bis man wieder fliegen kann.
Außerdem will man sie ja auch mal aufmachen und reinschauen. Dann ist das mit der Rückgabe nichtmehr so einfach.
