Hy,
ein altes Problem:
Ob Flugcontroller oder LED-Controller:
Alle brauchen um einen bestimmten Mode zu erzeugen einen ganz bestimmten Servo-Wert,
also einen PPM-Wert in us
Diese Werte müssen irgendwo in den Anleitungen stehen.
Einstellen am Mischer kann man aber nur Prozent %
Deshalb muss man die %-Werte so errechnen, dass der passende Servo-Wert als PPM-us Werte erzeugt wird.
%-Werte gehen von -100% über 0% nach +100% = 200%
us-Werte gehen von 1000us über 1500us nach 2000us = 1000us (vereinfacht)
Faktor: 200% / 1000us = 0,2
Berechnung der % -Werte: -100% + ( Zielwertus - 1000us) *0,2 = %-Wert
3 Beispiele:
Ich brauche 1250us, somit Berechnung: -100% + ( 1250us - 1000us) * 0,2 = - 50%
Ich brauche 1550us, somit Berechnung: -100% + ( 1550us - 1000us) * 0,2 = +10%
Ich brauche 1850us, somit Berechnung: -100% + ( 1850us - 1000us) * 0,2 = +70%
und im Mischer-Programm mit Schalter SA sieht das dann so aus:
MAX als Quelle liefert eine festen Wert von 1.000 bzw +100% bzw 2000us je nach Sichtweise
Per SA-Schalter wird je eine Mischerzeile aktiviert.
Replace braucht man hier nicht, da die Schalterstufen eindeutig sind
ein altes Problem:
3 Beispiele:
