du brauchst nur 4, +/- geht auf beide Achsen, brauchst dann nur den Mittelabgriff
Umschalter reicht auch 2 Polig
Du könntest schauen ob es die Klinkenstecker als 4 Polig mit Schaltkontakten gibt, stecker drin ext Joystick, stecker draussen die Slider
