RSSI am Intel set von Immersionsflug.de
herzjung
Ich bin am verzweifeln. In meinem Videolink ist der Wurm!
Es ging alles schon mal prima und nun habe ich noch ca. 200m Reichweite trotz Patch Antenne :???:
Um nun sinnvoll zu testen woran es liegt, würde ich gern die Empfangsstärke messen - sprich ich suche das RSSI Signal.
Hat da schon mal jemand am Intel Empfänger von Immersionsflug.de den RSSI Pin gefunden?
Peter
Sibi
Hi Peter,
ja schau mal auf das Bild im Anhang. RX aufschrauben, modul von der Platine trennen und auf der unterseite. --> Garantieverlust!
Btw, hast Du was an Deinem Setup geändert wegen der schlechten Reichweite? Hast doch mal locker 600m gemacht, oder?
herzjung
Super, Danke!
Tja, wenn ich bloß wüste wo der Wurm ist.
Bei Schnee hatte ich bis zu 1km - dann wurde das Wetter besser und die Reichweite schlechter ~500m. Dann habe ich experimentiert: andere Antennen, Kabel, TX Possition etc.
Es wurde immer schlechter....
Nun habe ich alles zurückgebaut und es ist immer noch grottenschlecht (<200m). Etweder TX oder RX muß spinnen.
Ich hab jetzt schon die Antenne direkt auf dem RX und den unten am Rumpf - das sollte optimal sein.
Unveränderte Patch am RX.
Was mich wundert: Sowohl am RX als auch am TX haben Antennenwechsel einen Effekt - ich dachte schon an Leitungsbruch.
Mit RSSI am Empfänger kann ich nun mal in Ruhe im Haus experimentieren ohne immer gleich loszufliegen.
Letzteres macht für mich als Brillenträger ohnehin extreme Probleme wenn der Videolink abreißt und ich mir erstmal die normale Brille aufsetzen muß....
Neulich mußte ich mal ganz schön suchen...
Wie sind die Min/Max Werte am dem Pin?
Dank und Gruß
Peter
Sibi
Wenn Du den Rx aufgeschraubt hast, dann schau mal nach dem SMA Konnektor, vielleicht ist da was zu erkennen.
Benutzt Du mittlerweile eine Industrie Rx Patch Antenne? Oder, immer noch eigenbau?
Ist mir gerade entfallen... Probier es einfach aus:
1) mit eingeschalteten Rx / ausgeschalteten Tx messen
2) mit eingeschalteten Rx/Tx messen
dann hast du min/max.
wird an den pins eine analoge Spannung oder ein Signal ausgegeben?
Spannung. Zum Beispiel. Vmin:1v; Vmax 3V
lg,
Sibi
herzjung
Hallo Sibi,
Ich benutze immer noch die Eigenbau. Ich hatte mal eine 6dB Patch von HAMA da, die war dramatisch schlechter. Da hb ich mir gesagt, dass meine GPP wohl die erwarteten 8dB bringt...
Ich hab heute einen Airwave Empfänger bekommen. Müsste ja auf Kanal 3 passen - da kann ich mal checken wie der Unterschied ist.
Ich denke auch an Wackler am Konnektor, denn ich hatte auch schon den Effekt mal gehts und mal nicht. Ich forsche weiter....
Peter
herzjung
Erste Ergenbnisse
Hab inzwischen statt dem RSSI Test mit einem Airwave Empfänger die Reichweite getestet. Habe 600m-700m mit wesentlich weniger Stöhrungen als vorher beim Intel erreicht.
Wenn das Wetter mitspielt teste ich noch mal wieder den Intel-Empfänger, scheint als ob da ein Wackler am Antennenanschluß ist, weil es ja mal geht und mal nicht. Der SMA Anschluß sieht jedenfalls OK aus
Wenns wieder nicht funzt, muß ich ihn wohl mal zu Sebastian schicken.
Peter
herzjung
Hallo Sibi,
Habe Deinen Tipp beherzigt und nun geht er wieder. Entweder saß das Empfangsmodul nicht richtig im Sockel oder es war wirklich eine Lötstelle kalt.
Das gibt mir jetzt einen guten Vergleich vom Intel Empfänger zu einem Airwave: Die Rechweite ist in etwa gleich, allerdings bekommt der Intel früher Schnee im Bild, dafür ist der Airwave ziemlich plötzlich von gutem Bild auf gar kein Bild.
Insgesamt gefällt mir der Intel deswegen etwas besser, da man eine Vorwarnung bekommt bevor man an der Reichweitengrenze ist.
Peter
