RSSI Tracker old School
ich möchte gern einen RSSI Antennentracker bauen, wie die erste Version von Michael Heck http://www.michael-heck.net/index.php/fpvmenu/diversity-a-antennentracker.
Hat jemand erfahrung wie gut dieser Funktioniert? :)
Des Weiteren würde ich diesen Tracker gern mit einen ImmersionRC Duo5800 bauen.
Kann ich am DUO5800 das RSSI Signal abgreifen?
Stimmt das Datenblatt https://www.active-robots.com/fileup...1364977459.pdf für den ImmersionRC Duo5800 V4?
Kann ich RSSI an diesen Pin abgreifen?
Probiers doch einfach aus... Nimm ein Multimeter und mess die Spannung wenn der Sender an ist und wenn der Sender aus ist.
wollte nur kurz schreiben, das man das RSSI-Signal für den Duo5800 V4 wie im Datenblatt zu sehen abgreifen kann.
Nur zur Info, falls noch jmd. den Duo5800 V4 benutzen möchte. :)
DEMONpoppy
Hast du updates?? Bekommst du deinen zum laufen?!
Meiner geht einfach nicht. der tracker bewegt sich nicht wirklich.
Wenn er sucht dann immer nur links rechts links rechts links rechts.
Wie sieht's bei dir aus
Hi Demonpoppy,
also meiner läuft... allerdings muss ich ihn noch etwas besser einstellen.
Ich habe aber auch noch etwas an der Programmierung geändert... nun reagiert er schneller, allerdings manchmal auch zu schnell :D
ich habe meinen Tracker wie bei Michael Heck beschrieben aufgebaut.
Wie schon geschrieben funktioniert er auch soweit.
Ich habe nur das Problem, wenn sich die Servos bewegen die Bildqualität schlechter wird. Ich denke die Servos verursachen zu viele Störungen.
Hat jmd. dazu evtl. eine Lösung?
Betrieben wird der Tracker von einem 2S 4000A Lipo.
schon versucht einen LC Filter einzubauen, also vom akku ausgehend teilen, BEC für Servo und LC Filter, von da aus zum Empfänger/Bildschirm
