Hallo zusammen
da ich mich diesen Sommer dafür entscheiden habe mich der „Mann tragenden fliegerei“ zu verschreiben, verkaufe ich nun mein heiß geliebtes und in unendlichen Stunden des bauens und des testens entstandenes FPV Equippment! Alles funktionert einwandfrei. Der Tracker folgt sauber, rc und vx erreichen ohne probleme Reichweiten von 2 km (am Boden bis 2.5 km getestet kein Failsafe, keine Bildaussetzer)
Keine der Komponenten ist älter als 6 Monate die meisten nicht älter als 3 Monate.
Alles bis auf den Yellowjacket pro 2.4 ghz habe ich von Globe flight im original erworben.
Wer mit dem FPV-fliegen anfangen möchte erhält ein absolut super funktionierendes System.
Zur Preisfindung. Da die Komponenten sehr neu sind und ich keinen unterschied feststellen kann nehme ich den Neupreis und ziehe jeweils 30 % davon ab. Ich hoffe damit einen fairen Preis anbieten zu können.
So nun zu den Komponenten:
Ich verkaufe das 2.4 ghz system im komplettpacket. Sprich Maxiswift + vx+ Bodenstation+ rc.
Zum Maxiswift:
dieser sollte meine Plattform für das jahr 2011 sein. Habe den vor ca 2 Monaten fertig gebaut. Habe den Swift mit grosser Sorgfalt aufgebaut. Er ist absolut symmetrisch (kein verzug in den flächen oder ähnliches) aufgebaut. Bisher habe ich die RC und vx komponennten nicht im EPP versenkt. So wie die Komponennten „drauf geklebt“ sind passt der Schwerpunkt wunderbar. Jeder kann für seinen geschmack jedoch noch alles anpassen und die Kabel oder Wartungsschächte so in den Swift bauen wie er es möchte.
Komponennten:
Motor:
http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/s30_series_v2/SII-3008-1220KV/
Skorpion Motor SII 3008 1220 KV
Den Motorträger habe ich Orignalmaßstabgetreu in Modellfiegerholz nachgebaut. Mit Sec.Kleber und 24 Std. Epoxi (bis 300kg Haltkraft) verklebt. Der hält bombenfest. Könntet ohne Probleme einen noch stärkeren Motor einbauen.
Regler:
yge 60 A ! Mit Programmierleiste
http://www.yge.de/artikel.php?search=yge60hv
RX:
Empfänger
Futaba r149dp(Neuwertig) ! Mit Antennenverlängerung auf Lamda ½
RX Sender(dieser ist schon älter):
Futaba: T9 CP: Das Display hat einen leichten optischen schaden, jedoch nicht störend und technisch einwandfrei.
Sowohl das Eagletree als auch der Stabi ist bereits programmiert. Kann sofort losgehen
Stabilisator:
FY 20 A, Ihr werdet keine Schwierigkeiten haben den swift zu starten. Der FY20 A ist mit den 3 Einstellungen auf einen 3sw Poti gelegt. Einfach motor auf 2/3 Gas geben stabi rein und den swift weg „Schleudern“.... nimmt sofort den Horizontalflug ein (einfach nur geil)
http://www.immersionsflug.de/FY-20A-Fluglage-Stabilisierung-3-Achs
Servo Kamera:
Die FPV Kammera sitzt auf einem 180 Grad servo. Im Mode 4 könnt ihr am linken Stick die Kammera Schwenken!!
RTH:
so weit kam ich noch nicht. Sollte über das Eagletree und dem FY20 A jedoch einwandfrei funktionieren.
AKKUS:
Neue 2x SLS 4s 2600 mA und für fpv einen 3s 600 mA
zum FPV Equippment:
2.4 ghz Sender: Immersion Rc 10mW + 40 mW (mit dem jedoch nie geflogen)
2.4 ghz Empfänger: Itrontech yellojacket diversity pro receiver 2.4 ghz
http://www.iftrontech.com/2.4GHz-Diversity-Pro-Receivers/c47/index.html
OSD:
Eageltree System: OSD PRO + GPS+ eLogger 150 A(zeichnet eure flüge auf und überträgt diese ins GoogleMap!!
EagelEye Bodenstation:
Tracker:
http://www.immersionsflug.de/-SET-Eagle-Tree-Systems-Eagle-Eye-Antennentracking-Mechanik-Servos
Der tracker ist optimal eingestellt und funktioniert einwandfrei und zuverlässig!!!
Kamera:
GS-OSC FPV HAD 480 TVL
http://www.immersionsflug.de/GF-OSC-FPV-Kamera-HAD-480TVL
Video Brille:
Fatshark RCV 922
http://www.immersionsflug.de/-NEU-Fatshark-RCV922-BASE-Videobrille
Antennen:
alle vom Sebastian aus dem Shop
http://www.immersionsflug.de/24-GHz-Patchantennen
2 x 8dbi Patch
1x 11 dbi patch spatial diverity
1x 14 dbi patch
die beste kombination für longrange war eine 8er und eine 14er im diversity. Mit dem Tracker habt ihr dann ca 2 km und 360 Grad um euch herum, also von einer zur anderen seite sind es dann 4 km! (Aber immer nur mit einer zweiten Beobachter Person fliegen; wichtig!!!)
Bodenstation:
alle komponenten sind auf einem Stativ (haltekraft bis 5 kg) verbaut. Mobilität hatte bei mir immer hohe Prio.
Akkus:
4x 3s u. 2s Akkus
Alle komponenten sind absolut hochwertig und garantieren viel spass! Alles getestet und eingetellt. Keine Video oder Rc Störungen. Einfach nur akkus dranhängen und spass haben.
Alles Zusammen für
1.800 EUR!!!
Wer aus der nähe von München kommt. Einfach mal vorbeischauen.
Werde heute abend noch ein kleines Video machen und bilder einstellen!
Unabhängig davon:
Verkaufe ich noch mein:
FPV 5.8 ghz system:
ImmersionRC duo 5800 diverity: Mein erster war defekt. Sebastian hat diesen auf Garantie durch einen neuen ersetzt. Dieser ist unbenutzt!!!
Also Neuware Originalverpackt!!! für 230 EUR
2x die 12 dbi Patch aus dem shop vom sebastian. Diese sind sehr sehr gut. Bin damit im Winter 1 km mit dem 25 mW sender geflogen! (Ein Antennenkabel ist mir beim tracker mal in die mechanik gekommen. Dabei hats die isolierung max 0,5 cm weggewetzt. Das Antennekabel hat jedoch keine Beschädigung hab es neu abisoliert)
Beide für 100 EUR.
So das war es
Zum Maxiswift:
Komponennten:
Motor:
Regler:
RX:
Empfänger
Stabilisator:
Servo Kamera:
RTH:
AKKUS:
zum FPV Equippment:
OSD:
Tracker:
Kamera:
Video Brille:
Fatshark RCV 922
Antennen:
2 x 8dbi Patch
1x 14 dbi patch
Bodenstation:
Akkus:
4x 3s u. 2s Akkus
Alles Zusammen für
1.800 EUR!!!
Unabhängig davon:
FPV 5.8 ghz system:
Beide für 100 EUR.
So das war es
