Runcam Sky2 Audio?
Leider kann ich weder eine genauere Beschreibung der Runcam 800TVL sky2 Camera noch einen geeigneten thread zum thema fpv audio finden.
Auf diesem bild ist ein Slot mit Audio + - benannt.
Kann man 1. an diesen Slot ein Mikrofon anschliessen, 2. oder ist in der Kamera bereits eins verbaut ?
Wenn 1. : Was für Mikrofone kann man da anschliessen ?
Es macht nicht viel Sinn, Audio an die Kamera anzuschließen. Mehr Sinn würde es machen, Audio direkt an den Sender dranzumachen. Denn wie du siehst kommt unten ja nur GND und 12V ran.
Schon unlogisch, dass dann da ein anschluss dran ist, den man nicht verwenden kann., aber ok,, dann also mikro direkt am sender anschliessen.
Geht da eines, dass man z.b. aus nem pc headset ausgebaut hat, oder braucht man da ein spezielles ?
