RX5808 in FatShark Base - Empfangsproblem
rose
Ich habe meine Fatshark Base mit einem 5.8ghz TX Module ausgerüstet. Mein Problem ist nun der schlechte Empfang bzw die schlechte Reichweite über das interne Modul.
Ich habe das RX5808 ( http://www.banggood.com/FPV-5_8G-Wireless-Audio-Video-Receiving-Module-RX5808-p-84775.html )
über BG bestellt, aber einen Boscam RC305 (http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiver-RC305-p-73203.html) erhalten.
Aus dem RC305 habe ich das Modul ausgelötet und betreibe es an 2S bzw 3S, über einen 5V 1A Festspannungsregler und ohne Elkos. Als Antennenbuchse nutze ich eine Vorkonfektionierte SMA Buchse. Lötstellen und Verdrahtung sind soweit sauber.
Das Bild ist bis 2 Meter top, und fängt dann an schlechter zu werden.
Habe ich evtl ein Frequenzbandproblem? Laut BG werden beide Teile im E-Band ausgeliefert. Zudem sind die Frequenzabstände zwischen den Bändern bei gleichen Kanälen so groß, das ich diesen Fehler ausschließen könnte.
Nutze ich meine Groundstation mit gleicher Antenne (C&G) habe ich keine Probleme http://fpv-community.de/showthread.p...713#post476713.
Hat jemand einen Rat?
Gruß,
Michael
Falscher Kanal eventuell. Hatte im E-Band oft das Problem, dass auf Kanal 1 und 8 in der nähe perfektes Bild war, aber bei einem war nach ein paar Metern Schluss. ich musste dann immer ein paar Meter weggehen um zu kucken ob es Kanal 1 oder 8 war.
rose
Ich bin so ein Depp. Hat wirklich den Kanal 8 Aktiv obwohl ich Kanal 1 nutzen wollte. Verdammte DIP-Schalter… 
Gestern habe ich bemerkt das nach ca 2 Minuten das Bild in der FS rhythmisch gestört wird. Schmeiße mal den Elko raus den ich parallel zum Festspannungsregler eingebaut habe…
Gruß,
Michael
