Moin Forumsmitglieder
Hatte vor wenigen Tagen einen nicht tragischen Absturz, trau mich allerding jetzt nicht zu fliegen, bis ich die Ursache gefunden habe.
Vorab, ich hab wohl ein bischen Probleme, die Farben der LED's zu erkennen, glaube ich...
Normalerweise blinkt bei mir die LED blau (evtl Lila) , und ich kann ganz normal in GPS und Atti mode fliegen. Andere Signale hat mir die WKM noch nie gezeigt, ausser gruenes, rotes blinken bei der Installation und beim hochfahren, bis die WKM blau blinkt – was fuer mich bedeutet: ready to go.
Hab das auch gemacht, zwei mal ca. 15 min geflogen, mit 2 parallel verbundenen Aplus Batterien, um Photos zu machen.
Hab danach meine Dymond Akkus angeschlossen, bin hoch und nach ein paar Sekunden wechselte die LED von blau blinken auf „doppel gruen“ und das Ding war nicht mehr zu kontrollieren.
(Kann nicht sagen, ob das beim Umschalten von Atti auf GPS geschehen ist.)
Nach dem Absturz, bei dem nur eine Kufe vom Landegestell gebrochen ist, hab ich das Ding nochmals in Attimode hochgefahren und hab interessanterweise sehen koennen, wass die Ursache war, denn ganau dass passierte auch waehrend des Fluges.
Wenn ich den Steuerknueppel z.B. nach links bewege, sollten die rechten Motoren schneller drehen -> taten sie auch.
Wenn ich den Steuerknueppel los lasse, sollten alle Motoren wieder gleich schnell laufen => taten sie aber nicht!!!
Die Rechten Motoren liefen weiterhin schneller.
Ob nach links, rechts, vor zurueck... war ueberall das selbe Phaenomen.
Was ist da los?
Mach ich da was falsch?
> starte grundsaetzlich in Atti Mode,
> fliege meistens in GPS Mode, da mein hauptinteresse Fotografie ist,
> hab nach dem Abheben wie ueblich in GPS-Mode geschaltet,
> hab zwei mal zwischen GPS und Atti-Mode gewechselt in der Hoffnung, das Ding abzufangen und zu stabilisieren,
> IOC war off
Hab ca. 60-70 problemfreie Fluege mit dem S800 hinter mir, wollte jetzt langsam meine DSLR anbauen, trau mich jetzt allerdings nicht.
Kann mir jemand helfen?
Was ist da los?
> IOC war off
