Schnickschnack: Stecker, Armschellen, Haube
Bamfax
Bei ein paar Sachen habe ich immer noch keine gscheite Lösung gefunden, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Wenn ich noch nicht genug gesucht habe, habt bitte nachsehen ;)
Stecker für Motorkabel: An meiner Q30 mit Roxxys hätte ich gerne die Motorkabel mit Steckern ausgestattet. Nämlich an der Stelle, wo die Motorkabel zum ersten Mal im Ausleger verschwinden. Damit man eben die Motoren einzeln abstecken ab. Nach dem 10. Motortausch bin ich das Löten so langsam leid. Die den Roxxy 2824-34 beigelegten 3,5mm haben die richtige Länge, sind mir aber viel zu dick -die AWG18 Kabel würden da drinnen verschwinden. Am liebsten hätte ich einen kurzen Stummelstecker mit 2mm Durchmesser. So ähnlich wie an den SunnySky dran. Da hab ich aber noch nichts finden können. Kenn da jemand welche?
http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=39555&d=1352186536
Armschellen: Die Shrediquette MM6 hat es mir angetan. Die würde ich gerne nachbauen. Und anstatt der Vierkants würde ich gerne Rohre nehmen, vorzugsweise aus Alu (hochwertig und teuer erst später). Aber passende Armschellen zu finden (stabil, günstig, pufferschlitz), scheint irgendwie schwierig zu sein. http://beedrones.com/products hat eine große Auswahl, mehr konnte ich noch nicht finden.
Die Q30 sollte noch eine halbwegs individuelle Haube bekommen, minimal nur als Schutz um die Nanowii herum, d.h. ein stabiles, transparentes Kundstoffgehäuse auf 5cm x 5 cm x 5 xm sollte langen. Hat da jemand einen Tipp? Richtig toll wäre natürlich ein Komplettgehäuse so ähnlich wie das von Baseframes, aber die gibt es ja leider nicht mehr. Gibt es da einen Laden, der ähnliche Sachen im Angebot hat? Ich schätze mal selber tiefziehen ist nichts für Anfänger - hatte mich vor x Jahren mal an einem Bootsrumpf probiert, das ging kläglich in die Hose ;)
Danke euch,
Olli
flatpro
Citius, altius, fortius
Forder mal von Conrad den Modelbau Katalog an dort findest du bestimmt den passenden Stecker auch die maximal Ampere Zeit steht dort dabei.Online ist das echt blöd zu suchen wenn man nicht genau weiss was man sucht.
Bamfax
Hi Jungs,
vielen Dank für eure Antworten. Hab auch gerade noch zwei Sachen gefunden - ein Wunder, was passiert wenn die Google-Suche erweitert: anstatt 2mm eben 2,5mm *hüstel*
http://www.rc-raceboats.de/shop/lng/en/35mm-goldstecker/buchse-mp-jet-492.html
Das ist glaub genau das, was ich will - was kurzes und kompaktes. Wobei ich mir für Preis auch gleich den ganzen Copter vergolden könnte.
Und das fand ich auch cool. Das nenn ich ein Stromverteilerboard extrem Mini:
http://www.ebay.de/itm/4mm-Stecker-..._Modellbau&hash=item231c34f9db#ht_1689wt_1163
Was sind denn eure Erfahrungen mit Alurohren? Ich hätte gemeint, dass das vom Luftstrom für die Propeller einen Unterschied machen könnten. Das würde ich gerne mal probieren. Auf der anderen Seute scheint's mir vergleichsweise unpraktisch zum montieren zu sein (gegenüber vierkant).
Das mit der Haube ist nicht so einfach. Da bin ich immer noch nicht weiter...
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
fluri
Ob Alurohr oder vierkant Rohr ist vollkommen egal wenn du in den herkömmlichen Dimensionen bleibst. Ich würde meinen das der Luftwiederstand bei vierkant vernachlässigbar ist.
