VERKAUFT Scorpio 1&10 (Nine Eagles Solo Pro V2), mikro Heli, 2.4GHz, mit GYROSCOPE, 4Ch RTF
fpvchris
...feine Sache...
Ich dachte es liegt an den Koax-Helis, aber nachdem ich vor 2 Wochen diesen FP-Heli (stimmt doch?) gekauft habe und jetzt kurz drinnen zum Funktionstest und einmal draußen damit geflogen bin, weiß ich Heli fliegen ist nicht meins, ich bleib beim MC Multirotorprinzip.
Deshalb hier der Scorpio von Anfang August mit voller Garantie durch den Händler.
Ich gebe den für 50 Euro frei Haus oder zur Abholung in Karlsruhe ab.
http://youtu.be/Mkt-doiuIDM
RC Hubschrauber
Scorpio 1&10 (Nine Eagles Solo Pro V2), mikro Heli, 2.4GHz, mit GYROSCOPE, 4 Kanal, RTF
1&10 Mikro Helikopter
SINGLE-ROTOR MIKRO
HELIKOPTER 2,4 GHZ
  • Einfach für Piloten zu fliegen, die bereits einen Koaxial-Helikopter fliegen können
  • Geeignet für Indoor und Outdoor
  • 100 % ready to fly
  • Sehr robust
1&10 von Scorpio ist der ideale Mini-Hubschrauber für den Umstieg vom Koaxial- zum Single-Rotor-Helikopter. Noch nie war es einfacher, das Hubschrauber-Fliegen zu erlernen. Denn mit der neuesten Gyro-Technik und Software wurde der Sprung vom stabilen Eigenflug des Koaxial-Helikopters zum stets zu kontrolierenden Single-Rotor kleiner. Dieser kleine Indoor-Heli kann auch von einem Anfänger in der Luft gehalten werden. Somit ist das erlernen der Flugfiguren deutlich einfacher geworden. Grobe Fehler gleicht das Gyrosystem locker aus und das Material ist so robust und leicht, dass bei einem Absturz nicht viel passiert.
Der Sender 2,4 GHz Mit diesem patentierten Sendersystem ist der Wechsel zwischen Mode 1 (Gas rechts) und Mode 2 (Gas links) super einfach. Nur durch Umlegen der Antenne schaltet der Sender um. Gleichzeitig kann zwischen Anfänger-Modus und Experten-Modus umgeschaltet werden, was die Empfindlichkeit der Servo-Ausschläge veränder
Erfahrenere Piloten fliegen den durchaus schnellen 1&10 auch im Freien, wobei man natürlich bei dem geringen Gewicht die Windeinflüsse berücksichtigen muss.
Inhalt der Packung:
Hubschrauber 1&10
Sender 2,4 GHz
Flugakku Li-Po
4 Trockenbatterien
Schraubendreher
Keine Verwendung von Quarzen, keine Funkstörungen.
Einfach einschalten und fliegen!
Baugleich mit:
Nine Eagles SOLO PRO / II
robbe nano arrow 2,4GHz
XSky easy PRO 2,4GHz
RCSystem / Multiplex - Easycopter V4.5
Inhalt
Komplett montiert Micro Scorpio 1 & 10, 2,4 GHz-Sender M1/M2, 120mAh Li-Po Akku Batterie des Senders 4x AA.
Dr. fite
Ääh, sorry.. Hast Du Dir die Beschreibung mal durchgelesen? Oder wolltest Du das einfach nur mal posten, um uns zu erheitern..?
Bei der Wahl eines größeren Auslenkung lebt nicht mehr Hubschrauber und Sie können Schulungen und Phrasen, die Sie zuvor nicht erlaubt starten.
