Habe ein Neues Cockpit gestalltet, und dadurch den Sender Neu Platziert, durch Verkürzung des Kabels Anschluss Cam-> Sender etc.
Auf jedenfall habe danach den sender mittels heisleim an den vorgesehenen ort geheftet, nachdem ich alles aufgebaut habe, und eingesteckt, war ledeglich noch ein schwarzer bild zu erhalten.
kann die Platine durch den Heissleim beschädigt worden sein?, oder durch andere einwirkungen wie Spray, zum Colorieren etc? Konnte am sender nicht feststellen, Senden Tut er nach wie vor, am empfänger bzw den Kameras Kx-171 /CCd Killer platinenkamera liegts nicht, kann nur der sender sein, auserdem habe ich den empfänger aufs signal getestet schaltet man das sendemodul der Flighcamone3 ein, empfängt der empfänger das bild und zeigt es am TV, schaltet man den 10mw sender ein zeigt er ledeglich ein schwarzes bild, allerdings empfängt der empfänger das signal, nur nicht das bild wies schent. jemand eine ahnung ?
