Neujahr! Zeit die Projektecke mal etwas aufzuräumen und Platz für neues zu schaffen.
Verkaufe hier eine auf Arduino-Nano basierende und frei konfigurierbare Sensorik um ein vollautomatisches Einziehfahrwerk / Landegstell zu realisieren.
Was tut das kleine gelbe Kästchen?
Via Ultraschall wird die Distanz zum Boden ausgewertet und abhängig von einem frei definierbaren Schwellwert zwischen 1-300cm das Landegestell ein bzw. ausgefahren.
Zusätzlich wertet der verbaute Arduino auch noch einen PWM-Eingang aus. Hierüber kann über die Funke gesteuert werden, ob das System im Vollautomatik-Modus arbeitet oder das Ein- bzw. Ausfahren des Landegestells über die Funke erzwungen wird.
Hierzu kann entweder ein 3-Wege Schalter (Eingefahren, Auto, Ausgefahren) oder ein Poti an der Funke verwendet werden.
Lieferumfang:
- Gelbes Kästchen ;-)
- Source-Code ;-)
Funktioniert sehr gut! Aber da aktuell keine Verwendung ... Fott damit! ;-)
Hätte gerne zumindest den Materialeinsatz (Arduino, Sonar, Gehäuse, Keinteile) raus: 30€ inkl. Versand
Die reingesteckte Zeit und Entwicklung gibts umsonst.
Ahoi!!!
Lieferumfang:
- Source-Code ;-)
Ahoi!!!
