Servo reverse
mr..speed
Wie drehe ich die Drehrichtung am Servo um, genuegt es die Motoranschluesse zu tauschen oder muss ich die am Poti tauschen oder beide ?
Altix
Wenn du tatsächlich nur ein Servo meinst (verstehe deine Frage nicht so ganz): das wird üblicherweise durch Kanalumkehr an der Funke gemacht.
mr..speed
Hat vielleicht noch jemand einen ucontroller der das kann oder die FW fuer einen Atmel ATinyxx zum selber brennen.
Glaube mein Poti sitzt direkt auf der Platine und laesst sich nicht umdrehen.
h0scHberT
ist das bei digitalen Servos gleich?
Edit: Hab die Antwort gefunden.
Ja, geht dort genau so. Ich hab meine Corona DS-928BB Digital Servo gerade umgekehrt.
HXT900 Umbau / Reverse
Hab heute eins der beliebten HXT900 Servos umgelötet (für den Einsatz als Flap-Servo am Bixler 2 :)). Das geht bei diesem Servo sehr einfach, nach dem Öffnen fällt einem die Platine schon entgegen und die Kabel sind auch lang genug. Einfach an Motor und Poti die Aussenkabel vertauschen.
HXT900 geöffnet
Originalzustand:
Nach dem Umlöten. Rot und Schwarz an Motor und Poti sind vertauscht.
Jetzt dreht das Servo wie gewünscht bei gleicher Knüppelbewegung in die andere Richtung :).
