ich versuche gerade das RS-2 Servo (Modelcraft) zu hacken, damit es endlos dreht.
Habe die Platine ausgebaut und den Poti durch 2 Widerstände mit jeweils 2.4 kOhm ersetzt. Beim Einschalten dreht der Motor auf der Platine sofort los, wenn ich versuche den Servo zu steuern, hat eine Richtung keine Auswirkung. In der Gegenrichtung wird der Servo nur etwas langsamer, bleibt aber nicht stehen
Was mache ich falsch?
